Branchement moteur machine a laver
    invite3a5656ca
    Bonjour et merci pour votre aide
    j'ai un moteur dont je veux l'utiliser pour un tour à bois il fonctionnait bien mais j'ai voulu inverser le sens de rotation et le condo a explose
    j'ai 5 fils en sortie vert noir marron(trois étaient attachés et ne servaient pas blanc jaune rouge) les caractéristiques du mot sont
    marque claret
    mk238V
    mot 194
    1/4 CH PH1
    115/230V
    AMP 6,3/3,4
    1425tr/mn
    n°041562039
    j'ai un condo de 6 microF
    je souhaite donc un branchement en 220
    faut'il mettre un condo et si oui celui si ferait'il l'affaire
    ci joint photos du mot
    gcortex
    Re : Branchement moteur machine a laver
    pour les moteurs 220 asynchrones : http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...asynchrone.pdf
    en GV un seul sens mais 115/230 ...
    si tu peux mesurer les résistances et faire le schéma des bobines
    ou si tu te souviens du branchement d'origine
    invite3a5656ca
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Bonjour et merci pour ces schémas mais un peu difficile pour moi, à l'origine seul 3fils étaient reliés, les autres étaient scotchés, j'ai testé la resistance des 3mais elle est nulle??? , j(ai un condo de 15m , que dois je tester?
  1. Branchement moteur machine a laver
    Par invite3a5656ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2009, 11h46
  2. branchement moteur machine a laver
    Par inviteed426630 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/05/2009, 10h13
  3. [Blanc] branchement moteur machine à laver
    Par invite05f62818 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2008, 20h36
  4. Branchement moteur Machine a laver
    Par invite5eee1f1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2007, 14h54
  5. [Divers] branchement de moteur de machine à laver
    Par invitec5ee1592 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 19h42
