Caractéristiques d'un transformateur ?
    invite15678f38
    Smile Caractéristiques d'un transformateur ?
    Je sollicite votre aide car j'essaye de dépanner la grand-mère : suite à une surtension, le transformateur du moteur électrique de son siège a grillé (230V en entrée, 0 en sortie)... elle ne peut donc plus s'asseoir et se lever seule
    Voici les photos du fameux transformateur...
    Liens vers
    1733/dsc02697k.jpg
    6452/dsc02696a.jpg
    5732/dsc02698ue.jpg
    supprimés.
    Avec ces photos, pouvez-vous m'indiquer si ce transformateur délivre du 27Vac ou bien du 39Vdc, et ou je peux en acheter un de caractéristiques équivalentes.
    Je vous remercie d'avance grandement de votre aide ,
    Bonne soirée,
    pmvoile
    Bonsoir pmvoile et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 04/11/2009 à 19h19. Motif: Supprimé les liens vers serveurs tiers
    invite50c4cbed
    Re : Caractéristiques d'un transformateur ?
    en toute logique c'est du 27 V AC car pour sortir du DC il faut due des diodes et un condensateur soit intégrées dans le transformateur (enfin en plus sa ne s'appelerai plus un transformateur) et j'ai jamais vu ca
    invite15678f38
    Excusez moi d'avoir posté des photos depuis un serveur extérieur.
    Les voici donc en PJ.
    Merci à w4w4r7b d'avoir répondu à ma 1ère question (je parlais de 39Vdc car c'est également écrit sur la plaque).
    donc c'est un transfo 230V 50Hz / 27V ac 45VA.
    Quelqu'un aurait-il une idée pour savoir où je pourrais m'en procurer un ?
    Merci d'avance !
    ibtihel
    tu peux utiliser un transfo (à 2 sorties) 2*14v ac, en respectant biensure la mm puissance .
    a+
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite15678f38
    Merci ibtihel !
    Sais-tu où je pourrais m'en procurer un ?
    Je vous présente cette fois-ci une photo de la carte d'alimentation : pouvez-vous me confirmer que les 250V précisés correspondent à la tension maxi possible sur ces composants (si non je ne comprends pas le coup du transfo 27Vac qui alimente cette carte ).
    Merci !!!
    invite15678f38
    Bon, je crois en avoir trouvé.
    Merci de votre aide !
    pmvoile
    ibtihel
    Citation Envoyé par pmvoile Voir le message
    je vous présente cette fois-ci une photo de la carte d'alimentation : pouvez-vous me confirmer que les 250V précisés correspondent à la tension maxi possible sur ces composants (si non je ne comprends pas le coup du transfo 27Vac qui alimente cette .......
    ces 2 boitier noir sont 2 relais qui s'alimentent en 24v dc (bobine) et qui peuvent passer du 250v ac (en 10A) sur leurs contacts .
    invite15678f38
    Bonsoir !
    Ca ye est, ça fonctionne. J'ai mis un transfo 230Vac / 2x15Vac.
  1. Caractéristiques d'un transistor
    Par Bricaulau dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2009, 22h51
  2. Définir les caractéristiques d'un vérin et d'un moteur
    Par invite08a45f6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 16h36
  3. 10Base2:Caractéristiques du transformateur
    Par invite01823eb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2008, 21h25
  4. Caractéristiques d'un tuner
    Par invite0d30277e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2008, 15h49
  5. Caractéristiques d'un dissipateur
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 00h27
