Caractéristiques d'un transistor
    Bricaulau
    Je recherche les caractéristiques d'un composant que je pense être un transistor CMS qui porte les indications suivantes
    1 GW 6n
    (Il alimente la bobine d'un relais,mais il est en court circuit entre 2 de ses broches)
    Merci pour votre aide...
    Bricaulau
    invitee05a3fcc
    Re : Caractéristiques d'un transistor
    C'est pour ta centrale de repassage ?
    Me sure la tension émetteur collecteur.
    Si c'est positif, tu mets un 2N2222
    Si c'est negatif, tu mets un 2N2907
    Tu remplaces ton CMS par un boitier classique
    Bricaulau
    Merci Daudet.
    C'est bien pour ma centrale.J'ai réussi à refaire fonctionner les pompes.
    (Les diodes en parallèle sur les bobines de relais étaient en court circuit,et je les ai donc remplacées).
    Donc,maintenant les pompes fonctionnent et envoient de l'eau sur la résistance du fer,où j'ai donc de la vapeur mais le groupe de préchauffage de l'eau de 2000 w,dans la centrale, n'est pas alimenté car ce transistor en court circuit ne commande pas le relais correspondant.
    J'avais envisagé,effectivement de remplacer le transistor en C/C par un équivalant,ou approchant.
    Merci pour ta réponse...
    Bricaulau
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Bricaulau Voir le message
    par des 1N4004 ... j'espère !
    Bricaulau
    Non,des diodes sans immatricultion et minuscules...La bobine est alimentée en 12v DC.
    Bricaulau
    Non,des diodes minuscules en parallèle sur les bobines alimentées en 12 v D/C.
    Bricaulau
    Non,des diodes minuscules sans immatriculation,branchées en parallèle sur les bobines alimentées en 12 v D/C.
    invitee05a3fcc
    Comme tes relais sont gros, mets des 1N4004 aux bornes de la bobine. Sur, tes diodes ne vont plus cramer !
    Bricaulau
    J'ai bégayé et envoyé trois messages pour dire la même chose.
    Non,les relais sont à peine gros comme le petit doigt,ça me surprend d'ailleurs qu'ils puissent couper 16 A.
    inviteab7b8e8f
    J'ai vu des petits relais de ce genre dans l'unité extérieur d'une clim mais bon 16 A je pense pas sinon juste 2 ou 3 fois . Généralement lorsque le courant dépasse 7 A on utilise des contacteurs pour établir ou rompre le passage .
    De plus des 1N4007 en parralele sur les bobines sont suffisant ...
    Bricaulau
    C'est pourtant ce qui est marqué dessus,mais ce n'est pas parce que c'est écrit
    qu'il faut le croire.
    C'est comme la puissance annoncée pour les amplis ou les haut parleurs....
    inviteab7b8e8f
    Bonsoir ,
    Oui justement , j'ai jamais essayer de faire passer un tel courant a l'intérieur d'un de ses petits relais mais bon les courants qui passe généralement dans mes relais ne dépasse pas 5 A .
    S'il parvenait a dépasser j'utliserai un contacteur ou le pouvoir de coupure est trés élevé .
  1. Transistor : relever les courbes caracteristiques
    Par invite58ca2ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2009, 17h23
  2. Définir les caractéristiques d'un vérin et d'un moteur
    Par invite08a45f6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 16h36
  3. Caractéristiques de sortie transistor PNP
    Par invite9077c79d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2008, 09h53
  4. Caracteristiques d'un transfo
    Par Posecafé dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/11/2008, 00h01
  5. Caractéristiques transistor CMS
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2007, 18h01
