Problème avec LCD qui ne s'allume plus ...
    invitec372d641
    Exclamation Problème avec LCD qui ne s'allume plus ...
    Bonjour a tous !!
    Je post sur ce forum par rapport a mon Lcd qui a quelques problèmes, quand je le branche je l'allume tout marche niquel et au bout de quelques minutes il s'éteint et la impossible de le rallumer alors que le bouton rouge m'indique qu'il est bien sous tension ... Je ne peut le rallumer que 3 ou 4 jours plus tard ... Un amis m'as dit que c'était peut être une résistance qui avais grillé, j'ai donc pris l'électronique en photo pour vous donner plus de renseignement ...
    Très cordialement
    Robin
    abracadabra75
    Re : Problème avec LCD qui ne s'allume plus ...
    y a pas photo.....
    Mais où se cache-t-il, ton lcd pas nickel?
    Qu'est-ce que tu branches?
    Un montage perso à microprocesseur?
    L'affichage de ton four à micro-ondes?
    Même avec un télescope portant à des années-lumières, on ne peut voir ton récalcitrant!
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite8b224ee2
    Surement un ou plusieurs condensateurs HS, faudrait que tu mette la photo
    invitec372d641
    Les photos ne veulent pas s'afficher je l'ai fait avec ImageShark et sa ne fonctionne pas !!!!
    invitec372d641
    Ahh sa y est c'est mieux la !!! Je les ai toutes les deux avec le flash donc si jamais vous ne voyez pas bien dites le moi et je vous les mettraient en ligne !!
    invitec372d641
    Up Up Up Up !!
    Personne ne sait ce que peut avoir mon lcd ???
    invitee05a3fcc
    1/ tu mets tes images en PJ http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    2/ c'est sur quel matériel?
    invitec372d641
    les images y sont dans la discution il suffit de cliquer dessus je pense pas que cela soit trop fatiguant !!! et c'est sur un LCD Samsung
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ruby45 Voir le message
    et il faut trois plombes pour les avoir et c'est interdit par la charte
    invitec372d641
    Bon bah je vais poster sur un autre forum
    Salut a tous
    invitee05a3fcc
    Bon vent ..... et au revoir ... bientôt !
    invitec372d641
    bon vent ouai ta raison et si c'est pour poster sans donner de réponse évite c'est pas fait pour sa un forum va sur les tchat ...
    invitee05a3fcc
    si c'est pour poster sans donner de réponse ...
    Je ne peux pas donner une réponse sans informations. Tu ne donnes pas la référence de ton bouzin, tu ne respectes pas les règles d'utilisation des pièces jointes en utilisant un serveur pourri (au bout de 30 secondes d'attente, je zappe).
    Donc si l'herbe est plus verte ailleurs, ne te gène pas, bye bye. cela ne m'empêche pas de dormir !
    invitec372d641
    Et alors ya uen facon de demander les chose tu mparle comme si j'était H ... brf
    invitee05a3fcc
    Commence par écrire en Français !
    invitec372d641
    J'écris comme je veux t'as cru que t'avais des conseil a me donner ? t'arrive pas a résoudre mon probleme t'y arrive pas faut pas etre énerver !! allé bonne soirée mon lapin
    invitee05a3fcc
    Non, sur ce forum tu écris en Français
    A 18 piges, tu as encore des couleuvres à avaler ! crois moi
    Normal! Tu n'arrives pas à l'expliquer !
    Moi, je suis cool. Par contre, je ne suis pas ton lapin... on n'a pas chassé le lièvre ensemble
  1. [Divers] Ecran lcd Iiyama ProLite B2403WS qui ne s'allume plus
    Par invitec6ac51eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2009, 09h38
  2. probleme d'ecran LCD qui s'allume quand il veut
    Par invitece60ff16 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/04/2009, 18h12
  3. [Brun] Ecran LCD qui s'allume pendant 2s
    Par invite2bf16655 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/02/2009, 18h09
  4. LCD 2x16 qui s'allume mais n'affiche rien
    Par LeaderShipper dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2008, 22h38
  5. Problème d'autoradio qui ne s'allume plus
    Par invite628c2f3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 21h19
