Decibel
Decibel
    invitef5e98bfb
    Decibel
    je suis actuellement entrain de concevoir un petite alarme et j'ai trouvé des sirènes qu'il suffit d'alimenter en 12 VDC.
    Pour l'intensité de sortie il nous donne par exemple 100 dB@ 1 m et j'aimerais savoir ce qu'il en est à 20m, 50m, etc...
    pouvez vous m'aider
    merci d'avance
    invite15928b85
    Re : Decibel
    Bonsoir.
    L'intensité sonore, exprimée en dB, varie en -10.log(r/r0).
    invite15928b85
    Re : Decibel
    Citation Envoyé par Fanch5629 Voir le message
    Bonsoir.
    Ce serait plutôt en 20.log !!! (Va être temps d'aller se coucher !)
    invite936c567e
    Re : Decibel
    En champ libre, les ondes de pression qui se propagent sont assimilables à des portions de sphère dont le centre est la source sonore et la surface proportionnelle au carré du rayon. À chaque fois que le rayon double, la puissance reçue par unité de surface est divisée par 4 (soit -6 dB), et la pression acoustique est divisée par 2.
    Une source produisant un niveau sonore de 100 dB à 1 m produira en principe :
    • 94 dB à 2 m,
    • 88 dB à 4 m,
    • 82 dB à 8 m,
    • 76 dB à 16 m,
    • 70 dB à 32 m,
    • 64 dB à 64 m,
    • 58 dB à 128 m,
    etc.
    Compte tenu des imperfections de la source et des réflexions et atténuations rencontrées sur le terrain, cela ne s'avère pas rigoureusement exact. Toutefois cela donne un ordre de grandeur correct de ce que l'on obtient en pratique.
    Re : Decibel
    On oublie juste un petit détail
    le décibel est une unité qui exprime le rapport entre deux quantités (10 Log (Q2/Q1))
    100 dB à 1m ne veut rien dire.
    Il faut définir la référence (Q1) si on veut exprimer par exemple une puissance
    s'agit-il de dBA ?
    auquel cas, quelle est la référence 0 dBA?
    en électronique, on parle par exemple de dBm (référence 0 dBm=1 milliwatt, ......donc 30dBm=1W...........), ou de dBW ( référence 0 dBW=1 Watt, ......donc 30dBW=1KW..........) pour mesurer des puissances.
    invite936c567e
    Re : Decibel
    Dans le cas présent, la puissance de référence des dB importe peu.
    La question portait sur l'atténuation en fonction de la distance.
    Re : Decibel
    Citation Envoyé par ludovicducret Voir le message
    Bjr à toi,
    Ca va dépendre de l' acuité auditive de celui qui sera en face !!!!
    Re : Decibel
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    j'en conviens, et ta réponse me semble parfaite.
    Mais pour ma culture personnelle, comment définit-on le 0 dBA ?(si c'est de cette unité qu'il s'agit).
    Re : Decibel
    Bjr à toi,
    Voir là:
    http://www.google.fr/url?sa=t&source...kpUCY9292C2TcQ
    Me demande si cette "notation" d'échelle est bien scientifique.
    Le "seuil" d'audibilité est certainement assez différent suivant les personnes (jeunot, pépé !!)
    Re : Decibel
    comment définit-on le 0 dBA ?.............
    Bsr,
    j'ai bien vu qu'il y avait des courbes de pondération A, B, ou C,
    mais la question reste: où est le zéro ??? (en terme de mesure physique)
    merci à tous,
    invite936c567e
    Re : Decibel
    Les dBA correspondent à une pondération (norme ANSI) des dB SPL («Sound Pressure Level»), lesquels ont un niveau de référence de 20µPa dans l'air. Il s'agit donc de pression acoustique et non de puissance.
    invite936c567e
    Re : Decibel
    Convertie en puissance, la référence des dB SPL correspond à 1pW/m2.
    Les valeurs exactes de la pondération pour les dBA relèvent de la norme ISO 226.
  1. decibel-sonometre
    Par inviteb0132557 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 12h02
  2. [Thermique] décibel et aérothermie
    Par invite9f1aa715 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 11h39
  3. Pc et decibel
    Par invite35614900 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/06/2006, 12h34
