Caracteristiques d'un transfo
    Posecafé
    Le transfo alimentant ma Freebox est HS.
    Un ami ayant eu le même problème a du attendre 6 semaines avant de recevoir la nouvelle alimentation par Free.
    Je voudrai savoir si je peux brancher sans risque un transfo (bien polarisé) en attendant de recevoir le nouveau.
    Sur le transfo de Free il est indiqué :
    Input 100v-240v
    50Hz-60Hz (0,5A)
    Output 12v 1,2 A
    Merci de votre aide
    gcortex
    Re : Caracteristiques d'un transfo
    faut un 12V
    supérieur ou égal à 1,2A
    si t'as une alim de PC qui fait bien le 12...
    Gérard
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    faut un 12V
    Et une alim de PC sait faire 1,2A sous 12V ?
    Posecafé
    Entre temps j'ai branché un transfo dont les caractéristiques correspondent.
    Ca a l'air de bien fonctionner avec sauf le téléphone connecté sur la freebox.
    Il emet un grisouilli insuportable.
    Je vais essyer d'en brancher un autre pour determiner si ca vient du tel ou du nouveau tranfo.
    a+
    Posecafé
    Alors, j'ai branché un autre telephone sur la freebox mais ca fait pareil.
    Ca semble venir du transfo mais je ne vois pas le rapport.
    Si quelqu'un peut m'eclairer...
    gcortex
    peut être en ajoutant un 2200µF 16V sur ton transfo....
    Gérard
    C'est quoi comme transfo ?
    Dans les caractéristiques du vieux, est-il écrit CC ou CA ?
    Ce sont des parasites que tu entends.
    invite5f3df1f4
    probablement l"alimentation d'origine est régulée et filtrée, pas celles des essais
    d'accord pour le condensateur en parallèle mais un régulateur 7812 à la suite serait recommandé car la tension de tels blocs d"alimentation varie beaucoup avec la charge et peut dépasser 20 V à vide et sous faible charge
    C.R.
    Gérard
    Uniquement si CC et 16V est insuffisant, on ne connait rien des caractéristiques.
    Posecafé
    Merci de vos réponses.
    Il s'agirait donc de parasites provoqués par le transfo.
    Le transfo d'origine est un boitier moulé fournit avec la Freebox.
    Il n'y a pas ni CA ni CC de mentionné. ____
    Ce qu'il y a inscrit c'est : Output 12v ----- 1,2 A (j'ai essayé de dessiner au mieux les signes inscrits sur le transfo. il s'agit de tirets surmontés d'un trait)
    Il suffirait de faire un petit montage pour éliminer ces parasites ?
    Gérard
    Citation Envoyé par Posecafé Voir le message
    Le signe que tu décris est équivalent à CC (Courant Continu)
    Le 7812 aura du mal à fournir 1,2A.
    Il faut des condos à l'entrée et à la sortie.
    Quelle est la tension donnée par ton transfo ?
    Posecafé
    Salut Gérard,
    La tension mesurée la freebox branchée est de 11,70v environ.
    La tension mesurée à vide est 18,00v environ.
    Faut-il d'autres mesures
    Gérard
    Salut Gérard,
    Je suppose que tu es en courant continu.
    Si la tension chute d'autant, c'est que l'alim est assez limite.
    Ceci dit, avec 11,7V, tu devrais avoir assez.
    Mets un condo ou 2 pour filtrer (2200µF et 100nF).
    Si tu as d'autres valeur, faut faire des essais.
    gcortex
    ton adaptateur n'est pas régulé et trop petit donc trop risqué
    Posecafé
    Voici les inscriptions relevées sur le transfo que j'utilise en remplacement.
    Marque :FPE
    Modèle : 5520
    Power: 23,5W
    Output : 1,5-3-4,5-6-7,5-9-12
    Current : 1000mA - 12VA (max)
    J'ajoute qu'il chauffe beaucoup (difficile à tenir en main !)
    Je dispose d'une alim de PC. Serait'il judicieux de l'utiliser plutot que ce transfo qui pose des problemes ?
    Auquel cas faut'il envisager une modification ? (en dehors de la connectique)
    invite0324077b
    atention danger : ton truc que tu appelle transfo n'est pas regulé : ca peut tout griller
    lire les etiquette ne suffit pas il faudrait savoir si ta freebox a un regulateur interne ou veut 12v regulé
    si ca ne marche pas bien avec le boitier que tu a essayé tu a la reponse et tu a meme de la chance si ca n'a pas grillé
    l'alimentation de pc fait bien du 12v avec une puissance suffisante , mais souvent elle ne marche pas si il n'y a pas aussi de la consomation sur le 5v
    les marchands d'electronique vendent tous des boitier d'alimentation bien regulé
    invite0324077b
    Posecafé
    bonjour ,
    chatelot16
    j'ai bien compris le danger. D'ailleurs il chauffe vraiment beaucoup ce transfo.
    Le site Conrad est pas mal, je pense qu'il y a une alim qui conviendrait mieux que mon transfo.
    Mais je voudrai l'avoir rapidement. Aussi dans l'immédiat je m'oriente vers l'alim PC.
    J'avais lu quelque part qu'il fallait faire une manipulation pour que l'alim fonctionne en dehors d'une tour.
    C'est de ça dont tu parle ?
    Posecafé
    Re : Caracteristiques d'un transfo [RESOLU]
    Je reviens pour signaler que mon problème est résolu.
    Pour alimenter la freebox, j'ai récupéré le 12v dans la tour de mon PC que j'ai utilisé à la place de ce transfo pourri.
    Le téléphone ne grésille plus. C'était bien mon transfo qui générait ces parasites.
    Je n'ai plus qu'à attendre l'envoi du nouveau boitier d'alimentation de Free.
    Merci de votre aide, à bientôt.
    Dernière modification par Posecafé ; 13/11/2008 à 01h03. Motif: ajout de RESOLU
  1. caractéristiques d'un ballast
    Par invite453d13fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 19h00
  2. Caractéristiques d'un tuner
    Par invite0d30277e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2008, 16h49
  3. caracteristiques d'un mosfet
    Par invite6616758d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2007, 20h40
  4. [Divers] Caractéristiques d'un MCC
    Par inviteb8636312 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 08h42
  5. Caracteristiques Transfo recuperation
    Par inviteca851e9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2004, 19h14
