reset PIC
reset PIC
    invite1208e497
    reset PIC
    Je travail sur un 18F4550.
    est-ce que vous savez la mise sous tension effectue le meme reset que la pins MCLR?
    Merci d'avance.
    invite4671370c
    Re : reset PIC
    Il faut mettre un condo + résistance sur la pin MCLR, justement pour faire un reset à la mise sous tension. Regarde dans le datasheet.
    invite1208e497
    Re : reset PIC
    j'utilise la meme pin pour la programmation in circuit (icsp)
    J'ai deja les resistances et le condensateur mais par la diode.
    Les valeurs ne correspondent par vraiment.
    R 10K c'est OK
    R1 470R il est recommendé >1K
    C 100NF
    Est-ce que les deux fonctions sont compatibles?
    d'apres ce que j'ai compris au niveau soft il faut ajouter
    #pragma config MCLRE = ON
    invite1208e497
    Re : reset PIC
    A priori je pense que ça doit marcher.
    Puisse qu'au demarrage la capa doit etre vide.
    Donc ma pin est forcée a 0.
    Le datasheet du 18f preconise R1>1K pour limiter le courant.
    Mais le datasheet du pickit preconise 470R donc pas de risque à priori.
    Qu'en pensez vous?
    Merci d'avance.
    invite4671370c
    Re : reset PIC
    Citation Envoyé par EmKa69 Voir le message
    La programmation ou le debuggage? Si c'est la programmation il te suffit de mettre une R de 470 Ohm après le PicKit en gardant ton cirquit de reset
    invite1208e497
    Re : reset PIC
    La programmation et le debug.
    invitee0bbe70d
    Re : reset PIC
    Citation Envoyé par VIIV Voir le message
    C'est inexact...
    Le POR est justement prévu pour ne pas avoir besoin d'aucun composant sur la broche MCLR! Le reset peut être interne.
    Voir le chapitre dans la datasheet des PICs qui parle du RESET.
    invite1208e497
    Re : reset PIC
    Ok merci pour vos reponses
  1. reset sur pic ou atmel
    Par inviteac54bf81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 23h05
  2. reset
    Par inviteac09f73c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2007, 14h57
  3. Reset de 2 PIcs
    Par invitedda0dbac dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2006, 10h40
  4. Reset inattendu d'un PIC
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2006, 01h43
  5. Reset Webcam
    Par invitec85fb8ec dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/03/2006, 11h46
