probleme onduleur trust
    invite02c28f84
    bonjours
    j ai eu un phénomène étrange que je comprend pas
    j ai un onduleur trust dont j avais remplacer la batterie 12v morte par une batterie de voiture 12v 50ha/h
    jusque la pas de probleme, sauf que mon câble 12v vers la batterie chauffe, j ai tester jusque 20 minutes et c est plutot très chaud,je suppose que je dois mettre un plus gros câble
    mais la n est pas mon probleme
    je voulais aussi utiliser le 12v de la batterie pour alimenter d autre matériel comme par exemple le hub
    et aujourd'hui, pour m amuser j ai voulu tester la vielle camera sony de mon beau frère dont les piles sont morte mais il y a un adaptateur allume cigare 12v que j avais connecter a la batterie
    jusque la pas de probleme la camera marchait
    mais quand j ai voulu la relier a ma carte tv sur le s-video
    l onduleur n a pas aimer, j ai vu des étincelles en sortir, j ai immédiatement débrancher , je l ai ouvert et 2 résistances sont bruler
    l onduleur fonctionne encore mais il faudra que je les remplace si j arrive a voir les couleur
    mais ma question c est pour quel raison ça a cramer ?
    je suppose que dans le circuit la terre de l'ordinateur du 220v qui passe par l onduleur est rentrer en contact avec le négatif de la batterie 12v quand j ai brancher mon cable s-video
    mais pourquoi c est pas autoriser ?
    je ne peu donc pas brancher d appareil directement sur le 12v
    meme avec un convertisseur 12v vers 7.5 V ? pour mon hub je suppose donc que le négatif passe en directe et donc j aurai a nouveau un cour circuit avec la terre du 220v qui passerai par mes câble réseaux ?
    merci de m éclairé car j ai pas tellement envie de griller mes appareils
    invitee05a3fcc
    Re : probleme onduleur trust
    Citation Envoyé par carlo_0000 Voir le message
    tu refermes ton onduleur et tu ne touches plus à la batterie.
    Celle-ci est à la disposition de l'onduleur et il la met au potentiel qu'il veut.
  1. windows trust c'est quoi ?
    Par Alzen McCAW dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/09/2012, 12h05
  2. [Brun] Télécommande HS sur enceintes 2.1 Trust
    Par invited43dee87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 06h47
  3. Problème avec un onduleur
    Par invitefc9c15bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2006, 20h53
  4. Trust GM 1300
    Par invitec4c98da1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/04/2006, 21h47
  5. Bourse Welcome Trust
    Par invitece4c4d59 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/07/2005, 20h05
