[Brun] Télécommande HS sur enceintes 2.1 Trust
    invited43dee87
    Bonjour a tous,
    je souhaiterais avoir de l'aide concernant réparation de mes enceintes d'ordinateur
    Nom : Enceintes.JPG
Affichages : 296
Taille : 239,8 Ko
    j'ai des bases scolaires en electronique et j'ai de quoi faire des soudures
    La Panne : la telecommande ne répond plus, l'interrupteur on-off est HS
    1e essai : j'ai tenté de comprendre le probleme en courtcircuitant l'interrupteur avec un conducteur, pensant qu'une fois le circuit fermé le son passerait, en vain. La LED bleue (on-off) s'allume et s'éteint aussitot. Peut-être que je me suis mal pris
    Ou est-ce une fausse piste? en tout cas je suis prêt a supprimer la telecommande (j'espere ne pas perdre en puissance car je ne pourrais plus régler le volume)
    2e essai : j'ai debranché la télécommande (petit connecteur blanc a 7 broches) toujours pas de son. J'imagine qu'il faille reconnecter les broches a l'interieur du caisson de maniere a refermer le circuit
    Ca dépasse mes compétences ! J'espère qu'il n'y a rien de brulé et que c'est encore recuperable, car elles sonnaient tres bien
    invitef80bfdd5
    Re : Télécommande HS sur enceintes 2.1 Trust
    qui te dit que l'interrupteur est hs? il y a a mon avis un problème d'alimentation qui se met en sécurité c'est pour cela que la led s'éteint vite
    invited43dee87
    bonsoir michelduc,
    que faudrait-il que je vérifie selon toi en premier ?
    Le fait est quand j'appuie sur le bouton on-off il ne se passe rien ... ou presque
    parfois si j'appuie bien la LED reste allumée mais pas de son qui sort
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    difficile a dire sans voir mais il faut voir si l'alimentation fonctionne mais pour cela faut un multimètre et demonter celui qui contient les amplis
    invited43dee87
    Cette session de dépannage risque de prendre un peu de temps car je n'ai pas ce genre de matos sous la main. Il faut que je demande a mon beau frere électricien d'usine de me prêter un testeur. Je lui demanderai de passer dès qu'il pourra
    Neanmoins, est ce que le fait de sentir une sorte de vibration magnétique en tendant l'oreille (pas de son) via le caisson prouve que l'alimentation est ok ?
    invitef80bfdd5
    eh non c'est du continu donc aucune vibration
  1. brancher mp3 sur chaine hifi ou sur les enceintes...
    Par invite0fadfa80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2013, 22h15
  2. enceintes sur autoradio
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2008, 02h50
  3. adapter enceintes de PC sur un walkman
    Par Bip dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2006, 20h50
  4. Trust GM 1300
    Par invitec4c98da1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/04/2006, 22h47
  5. Bourse Welcome Trust
    Par invitece4c4d59 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/07/2005, 21h05
