[Blanc] probleme frigo
probleme frigo
    invite1892cf1d
    probleme frigo
    Bonjour à tous, j'aimerais vous soumettre mon petit problème avec mon frigo Faure FRC 358 w :
    Depuis mon retour de vacances, j'ai remarqué que la partie supérieure au fond de mon frigo se couvre de givre et il émet un ronronnement suspect. J'ai mis le thermostat au minimum mais il me semble que ça change rien.
    Si des gens ont déjà eu un souci de se genre je leur remercie d'avance de leur réponse.
    Titiphus
    invitef80bfdd5
    Re : probleme frigo
    bonsoir,
    du givre en haut du frigo, il faut voir si le joint n'est pas abimé et le degivrer complètement pour voir si une nouvele réaction se fait .baissrer le thermostat n'est pas nécessaire il faut 6 a 8°C dans le frigo
    Re : probleme frigo
    si, si, baisser le thermostat est une bonne réaction,
    cela détermine si circuit en cause,
    me dire si thermostat sur arret le frigo continue de tourner
    invite1892cf1d
    Re : probleme frigo
    Merci de vos reponses c'est gentil ^^
    Je vais faire ça des demain et je vous tiens au courant.
    invite1892cf1d
    Re : probleme frigo
    Bonsoir tout le monde, j'ai éteins le thermostat ce soir, je n'ai plus de ronronnement et ça ne givre plus. Par contre, quand je l'ai remis ça me refait la même chose qu'avant.
    Est ce mon thermostat qui fait des siennes ou est ce plus grave ?
    Merci d'avance de vos réponses ^^
    bret35
    Re : probleme frigo
    le givre dans la partie refrigerateur recouvre t-il toute la surface du fond??faire une photo
    si ce n'est pas le cas c'est un probleme de gaz
    a+ bret35
    invite57f252ba
    Re : probleme frigo
    On m'a toujours dit que le givre qui se forme sur le fond du frigo était normal (sauf pour les frigo modernes avec système no frost !)... Moi aussi, j'ai du givre (et pas qu'un peu), mais bon, j'ai déjà posté un message concernant mon réfrigérateur qui fait beaucoup de bruit et mon cas n'est peut-être pas un exemple...
    invitef80bfdd5
    Re : probleme frigo
    bonsoir,
    il est certain que la plaque de fond fait plus de froid que le frigo car c'est elle qui donne la température d'environ 6 a 8°c et donc logique qu'elle givre un peu mais ce n'est pas hors limite , ce n'est pas une couche
    invited10dd8df
    Re : probleme frigo
    bonsoir,
    plusieurs causes possibles...
    -joint de porte defectueux (entrée d'humidité donc givre)
    -apport alimentation en grosse quantite generant de l'humidité .
    -ouverture de porte incessant
    -thermostat hs (compresseur en marche continu)
    -ventilation condenseur moindre (modifs pression engendrant un disfonctionnement (pression temperature)
    et en dernier lieu
    -fuite interne sur echangeur localisé sur la paroi du fond (plus ou moins terme votre frigo fera de moins en moins de froid car manque de gaz plus compresseur fragilisé du apport humidité entrant circuit)
    Re : probleme frigo
    re,
    thermostat baissé compresseur tourne en continu, bruit anormal, arrêt compresseur quand mis a zéro, met hors de cause une défaillance du thermostat,
    le souci semble bien se situer au niveau soit du compresseur soit du circuit,
    pas le choix a présent seul un frigoriste est a même d'intervenir,
    l'ennui étant que la facture ne se situe pas a moins de 150€ dans le meilleur des cas
  1. [Blanc] probleme de frigo
    Par invite1e96de70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 20h44
  2. [Blanc] problème frigo
    Par invite4dcb9723 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 11h00
  3. [Blanc] probleme frigo
    Par invitea7e9dfed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2007, 12h41
  4. Probléme frigo!
    Par invite8fd67f65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2006, 06h23
  5. Probleme De Frigo
    Par invite7d8ca8ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 18h53
