Existe t-il des LEDs multicolores réglable par la fréquence ?
    invite9506b720
    Je voudrais faire une petite lampe avec une LED multicolore et pouvoir régler la luminosité d'une part et la couleur d'autre part.
    Je suppose qu'un simple potentiomètre peut gerer la luminosité mais pour le réglage de la couleur (de façon fluide) je ne sais pas comment faire.
    Je reprend donc l'intitulé : Savez vous s'il existe des LEDs que l'on peut faire changer de couleur avec un certain paramètre qui m'arrangerai...
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Existe t-il des LEDs multicolores réglable par la fréquence ?
    contrôler directement la couleur en fonction de la fréquence, je ne connais pas...
    par contre il existe des leds tricolores dans le même boitier et en modifiant le niveau d'éclairament de chacune en PWM, on peut modifier le rendu de couleur et donc la palette finale.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Existe t-il des LEDs multicolores réglable par la fréquence ?
    Citation Envoyé par fsjeux Voir le message
    je "crois" que dans la plupart des leds multi-couleurs actuelles (RVB...),
    le gestion "optimale" des couleurs se "drive" avec un signal PWM...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    c'est ce que je voulais écrire ;O]
    ;O]
    ;O]
    invite9506b720
    je crois avoir compris ce qu'est le "PWM" (wikipedia) mais sinon ça se résous comment dans la pratique ? c'est un/des composant(s) facile à trouver (et à monter) ?
    ce boitier sert-il juste pour maintenir les 3 LEDs ensemble ou bien a t-il un réel rôle ?
    invite7a49d0d5
    il a pour rôle de "moduler" en intensité chaque couleur...
    ce qui permet, grace au mélange des 3 couleurs (RVB),
    de génerer des "teintes intermediaires" (magenta, cyan...)
    invite87420132543
    Une LED multicolor est en un seul boitier
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=10.0567-9999
    Ou alors c'est trois LED mono-couleur de couleurs différentes.
    La PWM (ou MLI) est un montage qui sert à faire varier la tension moyenne aux bornes d'un composant (LED).
    En dehors de montage à commande *relativement* compliqué, je ne connais pas de moyen simple pour faire de la MLI, mais peut être que ça existe...
    ak47only
    un petit exemple de contrôle de led RGB à l'aide d'un microcontrolleur PIC: ICI
    Le site est en anglais par contre.
    invite9506b720
    d'accord super !
    question subsidiaire : étant donné que j'ai une contrainte d'encombrement minime, pensez vous que l'on peut enlever les LEDs du boitier pour les brancher (les même ou d'autres si on doit détruire les LEDs originales) plus loin via une rallonge ?? (oui j'emmène loin le débat mais bon... )
    est il difficile de créer un signal PWM ?
    merci de faire avancer mon projet !
    invite9506b720
    et un truc comme ça
    http://fr.farnell.com/forge-europa/f...sqr/dp/8738661
    ça peu fonctionner avec un signal PWM ??
    invite87420132543
    Citation Envoyé par ak47only Voir le message
    La LED éclaire énormément, je trouve
    ak47only
    Citation Envoyé par ours.des.carpates Voir le message
    Oui l'auteur dit dans la vidéo que c'est des LED assez puissantes et en plus il en a mis 3 en //.
    invite87420132543
    et un truc comme ça
    Oui, ça peut.
    invite7a49d0d5
    et un truc comme ça
    re ;O]
    oui, avec 3 signaux PWM...
    pour "driver" en intensitées les 3 leds (R,V et B) contenues dans le "boitier"...
    avec les signaux PWM pour génerer des couleurs "intermediaires"...
    exemple : avec Ri=100%, Vi=100%, Bi=0% > Total = orange... en gros...
    Qristoff
    donc un géné de courant à transistor + un quadruple comparateur type LM2901. Un pour faire la dent de scie et trois pour faire les PWM des leds.
  1. clignoteur sur 230v avec frequence reglable
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 29/08/2009, 15h51
  2. 230v fréquence réglable
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2008, 08h17
  3. signal carré fréquence réglable
    Par invitea2a8c02d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2008, 19h33
  4. Leds multicolores
    Par invitee6ecf861 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2006, 22h22
