Led
Led
    invite0b57f7cc
    Led
    pour un montage a induction que j'ai réalisé, j'ai besoin de LED avec une tension de déclenchement la plus basse possible. Quelle est la tension la plus basse que je puisse trouver? Et si possible si vous avez un lien pour ces LED parce que toutes celles que j'ai trouvé son aux alentours de 1.6V mais j'aimerai avoir plus bas.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Led
    grâce au systéme de recherche paramétrique du site Farnell,
    je t'en ai trouvé 2 types dispos, avec Vf de 0.7 à 1.1V...
    http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...0001%2B1002832
    aprés y zen ont une trentaine de types en 1.5/1.6V...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Led
    heuuuuuuu....
    en fait yen à qu'une de dispo, l'autre c'est une IR...
    mais ça donne le nom du constructeur (AVAGO),
    qui doit lui avoir ce qu'il faut en stock...
    ;O]
    invite0b57f7cc
    Re : Led
    celle de 0.7 V est en rupture de stock vous connaissez un autre site?
    merci de votre aide =)
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Led
    re ;O]
    d'autres sites...
    AVAGO...
    Conrad, selectronic, lextronic, gotronic...
    il existe même un forum dédié aux leds...
    qui avait été cité sur ce forum...
    trés interessant... mais j'ai plus l'url...
    Gérard
    Re : Led
    Radiospares.
    ak47only
    Re : Led
    Moi j'achète mes LED sur ce site spécialisé : LED1.de
    invite0b57f7cc
    Re : Led
    ba j'ai fait pas mal de recherches sur des sites dont certains que vous m'avez parlé mais des led qui se déclenchent a 0.7V j'en ai pas trouvé
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Led
    en effet, j'ai du mal à en trouver (pas IR) sous 1.1V...
    ak47only
    Re : Led
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    Déjà 1.1v c'est super bas comme tension Vf...
    il fait trouver un moyen d'augmenter la tension de ton montage à induction
    invite0b57f7cc
    Re : Led
    la j'ai une led de 1.6V chez moi avec mon montage j'arrive a l'éclairer mais a la condition d'avoir un va et vient extrement rapide de l'aimant dans la bobine. Or en réalité mon systeme ne devrait pas avoir a etre secouer extrement rapidement, c'est pourquoi je cherche des tensions plus basses de déclenchement.
    Pour augmenter la tension de mon systeme je crois que c'est plus possible, j'ai fait le max de spires que j'ai pu...
    Des leds de 1.1V je suis preneur aussi! ou ca?
    Gérard
    Re : Led
    Il n'y a pas de LED de 1,1V !
    invite0b57f7cc
    Re : Led
    bah Vede dit qu'il en a vu!
    Gérard
    Re : Led
    Citation Envoyé par guimo89 Voir le message
    Regarde le tableau à la moitié de la page : http://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_%...roluminescente
    Tu diras aussi à vede de regarder !
    invite7a49d0d5
    Re : Led
    et tu lui diras de regarder là aussi:
    http://fr.farnell.com/avago-technolo...amp/dp/4353675
    dés fois que ça existe...
    ;O]
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Led
    ahhhhhh vi... en effet...
    on parlait pas de leds CMS multicolor ;O]
    bon tu utilises qu'une couleur si ça t'ennuie...
    et je pense qu'en contactant AVAGO...
    ils vont te sortir des "meilleurs" modéles...
    mais je me trompe sûrement...
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Led
    vu que dans Wikipédia il est écrit que ça n'existe pas...
    ps : Bonsoir à tous ;O]
    Gérard
    Re : Led
    Tu n'as qu'à consulter la page 3 de la doc ! (Celle dont tu as donné le lien.)
    Tu m'en diras des nouvelles.
    Ce n'est ni Wiki, ni Farnell qui le dit, mais le constructeur.
    Peut-être que lui aussi se trompe ...
    invite936c567e
    Re : Led
    À ma connaissance, il n'existe pas de led avec une tension directe aussi basse.
    VF=1,6 correspond déjà une valeur très faible, qui ne permet d'ailleurs d'obtenir qu'une luminosité assez médiocre.
    Concernant les modèles qui ont été indiqués plus haut, il s'agit simplement d'erreurs :
    • TEMD1000 : VF=1V
    ⇒ Il ne s'agit pas d'une led mais d'une diode PIN, c'est-à-dire d'un récepteur IR
    • HSMF-C156 : VF=1.1V@IF=20mA
    ⇒ Le détail de la datasheet contredit la valeur annoncée. On a en réalité VF=1.9V@IF=20mA.
    • HLMP-3554 : VF=.7V@IF=10mA
    ⇒ Le détail de la datasheet contredit la valeur annoncée. On a en réalité VF=2.1V@IF=10mA.
    invite936c567e
    Re : Led
    Il faudrait voir le projet un peu plus dans le détail. Il est probablement possible d'augmenter la tension disponible pour faire fonctionner une led.
    S'il s'agit d'induction, peut-être pourrais-tu multiplier les spires réceptrices, ou encore utiliser un transformateur élévateur de tension.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Led
    non... je ne vais pas la lire... la datasheet... je vous crois sur parole...
    alors peut-être en "passant" par un "booster" (PR4401...)...
    Gérard
    Re : Led
    Là, tu as tord : toujours vérifier !
    C'est une solution.
    Il y a qq mois, Elektor en avait distribué avec la revue.
    Ça marche très bien avec une pile fatiguée.
    invite0b57f7cc
    Re : Led
    pour ce qui est du nombre de spires, ce n'est plus possible d'augmenter...donc je ne vois pas par quel autre moyen augmenter la tension...
    invite0b57f7cc
    Re : Led
    pour ce qui est du booster j'ai effectué quelques recherches et je suis retombé sur ce que disait Gérard a propose de Elektor qui en donnait avec son numéro. Savez vous ou je peux en trouver? et puis je avoir plus de détail sur ce composant?
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Led
    re ;O]
    je peux t'en envoyer un... monté et prêt à l'emploi...
    ça permet d'"allumer" des leds 3.2V avec une vieille pile à 0.9V...
    entre autre... envois moi ton adresse par MP si intêret...
    pour les détails, G..gle est ton ami...
    invite936c567e
    Re : Led
    À l'aide d'un transformateur. Comme il s'agit d'induction, tu dois probablement récupérer une tension variable. En appliquant celle-ci à un transformateur dont le rapport des enroulements serait par exemple de 1/3, tu pourrais obtenir une tension 3 fois plus élevée en sortie.
    invite0b57f7cc
    Re : Led
    Vous pourriez me donner des caractéristiques d'un transformateur qui serait compatible avec mon montage? parce que j'en trouve pas qui prenne une tension d'entrée autour des 1.5V.
    invite936c567e
    Re : Led
    Quel montage ? On n'a strictement aucune indication sur ce que tu souhaites faire.
    D'autre part, la tension n'est pas la caractéristique essentielle pour un transformateur (sauf pour déterminer les conditions limites d'utilisation). Ce qu'il faudrait plutôt connaître, c'est la fréquence, la puissance et le rapport de transformation.
    invite0b57f7cc
    Re : Led
    mon montage se résume a un aimant cylindrique qui coulisse dans un tube ou au milieu de ce tube se trouve une bobine.
  1. Comment faire allumer 1 led, 2 led, 3 led, etc
    Par inviteb70eb1f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 21h18
  2. remplacer une LED 1.5V par une LED 3V
    Par invite9e20fd52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 01h48
  3. mise en place de LED dans un pc...beaucoup de LED
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 19h10
  4. LED N° 146 & LED N° 150
    Par invitea3f390d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2004, 13h31
