Feux de navigation pour modèles réduit
    invite9c2dc0df
    Bonjour à tous!
    Voila je viens pour la première fois sur ce forum pour vous demander de l'aide!
    Déjà je me présente Alors ARILY 23 piges j'habite dans le doubs "25"
    Chômeur "lol" et passionné d'aéromodélisme, guitare, batterie et plein d'autres choses
    Bref voila je suis entrain de réaliser un avion modèle réduit de 2m35 d'envergure pour 1m35 de long.
    J'aimerais mettre des feux de position en bout d'aile, des feux d'atterrissage, des feux sur et sous le fuselage et enfin un en haut de la dérive. J'ai vu sur plusieurs site de revendeur aéromodélisme des KIT tout fait, certain tape dans les 179€ d'autre 66€ bref
    Je me demandais si il n'était pas plutôt préférable de faire ce système soi même pour une question de coût!
    Le problème c'est que je suis une vrai quiche en électronique mais je sais quand même souder.
    Donc je voudrais savoir ce qu'il faut prendre en matériel "LED, ampoule, câble, fil, etc..." assez puissante pour pouvoir voler de nuit " surtout les feux d'atterrissage "
    Si il faut un circuit imprimé???
    Je pense que oui, car il faudrait que les led en bout d'aile donc une verte et une rouge clignote mais pas en même temps "une fois verte, une fois rouge, une fois vert,....ETC..."
    Je me demande aussi si je peux brancher tout ce petit monde sur mon récepteur qui est alimenté avec un accu LI-PO 7.4V 1350mAh, pour pouvoir allumer et éteindre depuis un bouton sur ma radio.
    Sur ce récepteur il y aura aussi 4 servomoteurs.
    Voila ça fait beaucoup de questions mais j'espère que vous pourrez m'aider
    Merci d'avance bonne soirée! ]@R!Ly[
    invitea3c675f3
    Re : Feux de navigation pour modèles réduit
    Bonsoir Arily et bienvenue sur FUTURA,
    Le feu rouge en bout d’aile gauche est permanent, ainsi que le vert en bout d’aile droite. Le Beacon rouge en haut de la dérive tourne dans le sens des aiguilles d’une montre vu du dessus (il me semble). Le phare d’atterrissage très puissant peut être commandé par la sortie du tain. Les avions de ligne ont en plus des lampes stroboscopiques blanches en bout d’aile, elles sont simultanées.
    Il n’y a pas besoin de circuit imprimé, une bonne soudure directement sur des super LEDs suffit; par contre, tout ça consomme pas mal, aussi je te conseillerais de mettre une batterie à part qui met tout le bataclan en marche pour la photo à la brunante; le reste du temps, vole donc sans lumière comme les copains.
    invite9c2dc0df
    salut louloute
    Merci pour ta réponse, mais je suis allez voir sur un site et voila ce que je trouve:
    Feux de navigation: Ils sont utilisés lors des voyages de nuit ou par mauvais temps, ces feux sont positionnés de façon précise sur un appareil, Feu rouge sur l'aile gauche, feu vert sur l'aile droite, et feu blanc sur le train arrière de l'avion. Ces trois feux là pulsent par intermittence.
    http://www.forum-ovni-ufologie.com/l...ions-t4678.htm
    Donc les feux en bout d'aile clignote bien, je ne sais pas quoi faire
    Mon avion ne dispose pas de train rentrant " il est un peu style cessna, piper cub, pilatus, ce n'est pas une maquette " je pensais mettre les feux d'atterrissages en même temps que tout les autres.
    sinon aurais tu une adresse pour commander des LEDs?
    Quels LEDs irai? j'ai vu qu'il y en avais de différente sorte.
    Merci! bonne journée!
    invitee05a3fcc
    Un bon tuto sur les LEDs http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_led.html
    et pour les faire clignoter http://pagesperso-orange.fr/jmdefais..._jm/cir555.htm
    PS: utilise une batterie indépendante (comme déjà signalé)
    invite9c2dc0df
    Salut
    merci pour ces liens.
    Cet après midi je vais chez un revendeur d'électronique prendre des LEDs Haute Luminosité " si il en as!" je pense que ça va le faire
    Pour les clignotement ben j'ai pas tout pigé "enfin pas tout lu" du coup soit je prend des LEDs qui clignote déjà "il me semble que ça existe" ça clignotera en même temps tant pis, soit je prend des fixe "ce n'est pas une véritable maquette "
    Pour le phare d'atterrissage je pense brancher une dizaine de LEDs en rond qui éclairera devant les roues.
    Pour les résistances je demanderais au revendeur.
    Voila j'essaie de faire ça cet aprem " après mes lettres de motiv :P " et je vous retient au jus!
    ]@R!Ly[
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par arily Voir le message
    Fait plutôt le calcul toi même :
    • Si tu as une source de tension Valim
    • Si tu as des Leds en série avec des tensions Vf1 Vf2 Vf3 qui demande un courant If
    La résistance série est égale à :
    R= (Valim-Vf1-Vf2-Vf3)/If
    Sachant que la chute de tension aux bornes de la résistance doit être au minimum de 25% de Valim (ce qui limite le nombre de LEDs en série)
    invitea3c675f3
    Pour le phare d’atterrissage, tu dois trouver des superleds ou des petites allogènes avec leur réflecteur dans des lampes de poche, bien moins cher. La solution allogène pour toutes les lumières n’est pas à écarter, sauf avec un switching en courant sophistiqué, tu perdras dans la résistance ce que tu gagnes en rendement de la LED par rapport à l’allogène.
    invite9c2dc0df
    Bonsoir à tous!
    Merci pour vos conseil! mais je les ai lu en revenant de chez mon vendeur.
    Du coup j'ai pris 20 LEDs 4 clignotante le reste en fixe le gars ma vendu 20 résistance mais je ne sais plus des combien...
    Bref je rentre chez moi je met une résistance par led je monte mes LED de bout d'aile je regarde avec l'accu 7.4V "mouai ça éclaire pas assez" ZOUP j'enlève les résistance ça va mieux " le vendeur ma prévenu quel ne tiendrai pas longtemps "tant pis""
    Je suis content mes feux en bout d'aile fonctionne et ne clignote pas en même temps!! "coup de chance?????"
    Je me dit que je vais monter 9 LEDs pour mon feux d'attero!
    je monte mes 9 LEDs blanche +-+-+-+-+-+- j'essaie ça marche pas
    J'essaie avec deux LED ++-- et la ça marche!! heureux @R!Ly
    Du coup je ressoude toute mes LEDs en +++++++-------- 2H30 de soudure c'est long je branche sur l'accu de 7.4V et la.....
    PIOUFFFFFFFFFF fumé fumé fumé j'ai claqué 9Led en même temps MINCE
    J'essaie une led blanche sur le 7.4V piouff fumé
    J'essaie une autre avec une résistance et miracle ça marche
    Enfaite j'avais essayé les deux en ++-- sur un accu de 4.8V c'est pour ça que ça na pas grillé!
    Du coup faut que je rachète 10Leds et que je mette des résistance
    Voilou quand je vous dit que je suis une brêle en electronique
    Bonne soirée!
    invitee05a3fcc
    disons un inconscient ..... ça ne tue que des LEDS, c'est pas grave.
    invite9c2dc0df
    C'est vrai oui
    Mais quand on vois les vidéo des Accu LIPO qui pète ça fait peur!
    C'était surtout de ça que j'avais peur!
    Sachant que chez moi j'en ai une bonne 15aine toute dans la même pièce :S
    http://www.youtube.com/watch?v=qXSFV1V8RSQ
    Qristoff
    Animateur Électronique
    l'histoire typique du gars qui en fait qu'à sa tête...et qui fait tout à l'envers !
    La demarche normale:
    - on expose son projet (c'est fait)
    - on écoute les suggestions
    - on essaie de comprendre et de construire son projet sur papier
    - on le fait vérifier
    - on va chez le vendeur....
    et non pas
    - onn expose son projet
    - on demande sur le forum pourquoi tout a pété !
    à ce rythme, tu risques d'y passer beaucoup de temps et d'argent....
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite9c2dc0df
    Je sais pourquoi ça as pété
    Je me suis dit vu que ça marche avec deux led "sur mes ailes" en 7.4V pourquoi pas 9 mais non
    le prochain coup je vous montre avant
  1. Filtre de kalman pour la navigation inertielle et GPS
    Par invite264f8356 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/07/2009, 14h29
  2. allumage électronique pour modèle réduit
    Par invite1533e368 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 22/11/2007, 20h06
  3. systeme courant porteur pour modele reduit
    Par invitecebb78b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2007, 08h26
  4. realisation feux de navigation helico rc
    Par invite7332aa63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2007, 19h35
  5. equation d'attraction/repulsion pour navigation d'un robot
    Par invitea2430066 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/06/2006, 18h03
