Les oscillateurs
Les oscillateurs
    invitea180b11d
    Les oscillateurs
    Pour résoudre un problème sur les oscillateur on doit ouvrir le circuit
    je ne comprends pas comment on peut ouvrir un circuit comme ca
    je voudrais une explication détaillée
    MERCI
    invitee05a3fcc
    Re : Les oscillateurs
    Citation Envoyé par someone00 Voir le message
    tu peux préciser ? Un schéma? Une application ?
    Tropique
    Je suppose que tu as en tête la condition d'oscillation.
    Voici un exemple:
    Trans montre un oscillateur phase shift normal, en fonctionnement, avec la boucle complète fermée: réseau sensible à la fréquence-->amplificateur-->entrée du réseau
    Après un certain temps, l'oscillation s'établit.
    Bode montre le même circuit en boucle ouverte, avec un générateur remplaçant la sortie de l'ampli:
    On voit qu'à la fréquence de 2.15KHz, le déphasage s'annule et qu'il reste 1.9dB de gain disponible: la condition d'oscillation est remplie.
    Cela permet d'étudier le circuit sans les interactions dues au rebouclage, qui peuvent être complexes et rendre la tâche difficille.
    Pour des détails sur les conditions d'oscillation, etc, faire des recherches sur Nyquist, Barkhausen.
  1. Les oscillateurs électriques
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2009, 11h20
  2. questions sur les oscillateurs à quartz
    Par invited231abb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2008, 16h10
  3. Ondes oscillateurs
    Par invite964d60ef dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2008, 22h01
  4. Question sur les oscillateurs et création signal
    Par invited423af7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2006, 18h14
  5. oscillateurs
    Par invite95b79651 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2006, 19h54
