Les oscillateurs électriques
    invite680fe1c7
    Je vous propose de réaliser une banque de données rassemblant les schémas et les explications de montages permettant de passer d'une tension continue à une tension alternative sinusoïdale, carré, dent de scies ou autre, du moment que ça oscille.
    Etant donné qu'il doit exister un nombre incalculable de montage squi oscillent, il serait donc préférable de privilégier les montages simples et faciles à mettre en oeuvre.
    N'oubliez pas de donner les explications du fonctionnement si c'est possible.
    Merci d'avance à tous.
    invite680fe1c7
    Re : Les oscillateurs électriques
    Pour commencer, j'ai un schéma très classique en PJ.
    Il va produire une tension carré ou rectangulaire en sortie suivant les valeurs des composants. On récupère ce signal entre le point A et la masse ou entre le point B et le masse.
    FONCTIONNEMENT
    • La sortie se fait soit au point A, soit au point B. Ces sorties prennent deux etats qui valent environ 0V ou +Vcc. Par la suite, on les appelera respectivement etat 0 et etat 1.
    • Supposons que A = 0 et B = 1; et que les deux condensateurs sont chargés.
    • T2 est saturé par l'intermediaire de R4, et T1 est bloqué, car sa tension Vbe est negative du fait que C1 est chargé.
    • Grace à R3, C1 se décharge, et la tension Vbe1 diminue pour finir par redevenir positive. Lorsque Vbe1 = 0.7V environ, T1 se sature (B passe à 0).
    • Du coup, Vbe2 devient negative, et T2 se bloque. (A passe au niveau 1). Donc C1 se charge positivement, et en profite pour saturer plus rapidement T1.
    • Dans le meme temps, C2 se decharge, et la tension Vbe2 diminue pour finir par redevenir positive. T2 va se re-saturer, et on va recommencer un cycle.
    CALCULS
    On va se contenter de calculer les temps à l'etat haut et à l'etat bas pour le point B.
    • On sait que le temps de charge d'un condensateur est donnée par la formule:
T = R * C * ln [ (Vc(0) - Vc(inf)) / (Vc(T) - Vc(inf)) ]
    • Donc le temps à l'etat bas vaut Tb = R4 * C2 * ln [ (0 - 2*Vcc) / (Vcc - 2*Vcc) ] = R4 * C2 * ln 2 = 0.7 * R4 * C2
    • De meme, le temps à l'etat haut vaut Th = 0.7 * R3 * C1
    • Notez que ce calcul n'est pas tout à fait exact, car on a negligé Vce_sat = 0.2V et Vbe_sat = 0.7V. Ceci permet de trouver une formule generale, independante de la tension d'alimentation (en réalité ce n'est pas tout à fait le cas).
    • Pour le montage proposé, ca fait Tb = Th = 0.023s = 23ms.
    (voir l'article sur => ce lien <=)
    gcortex
    tu as le 555, avec des portes non à quartz, et par déphasage :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...ectronique.htm
    tu peux prendre une porte non trigerée ou la fabriquer avec un aop
    voir varilight : http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...on_de_leds.pdf
    tu as l'oscillateur croisé, intégrateur + trigger, à relaxation
    à pont de wien, colpitts, hartley etc
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Oscillateur_Colpitts
    Dernière modification par gcortex ; 02/05/2009 à 10h34.
    gcortex
    aussi à résistance négative
    et celui ci :
    http://uuu.enseirb.fr/~deltimpl/down...20negative.pdf
    gcortex
    à diode tunnel, diode gun ?
    invite680fe1c7
    Waw, on a du choix!
    gcortex
    Tropique
    Ce travail a déjà été accompli, ici p.ex.:
    http://www.discovercircuits.com/O/oscillators.htm
    (rien n'est jamais complet, mais c'est une bonne base de départ)
    invite680fe1c7
    Merci Tropique pour ton lien hautement sympathique, dommage qu'il soit en anglais, mais bon ça ne va tuer personne et merci à gcortex pour ces nombreux liens....
  1. Les galaxies électriques
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Archives
    Dernier message: 01/07/2008, 12h55
  2. questions sur les oscillateurs à quartz
    Par invited231abb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2008, 16h10
  3. Comprendre les informations sur les appareils electriques.
    Par invitedcd45209 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2007, 09h30
  4. Question sur les oscillateurs et création signal
    Par invited423af7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2006, 18h14
