Remplacer positionneur antenne nokia 8152 par le 5152 ??
    invitea46e1062
    J'ai eu de nouveau un problème avec mon positionneur nokia 8152, j'ai remplacé trois condensateurs et il est reparti, pour combien de temps ??
    comme j'ai l'occasion d'acheter un autre positionneur nokia le 5152, cet appareil est sorti avant le 8152.
    Je voudrai avoir votre avis au sujet du 5152, il n'a pas toutes les mêmes références technique que le 8152 et je me demande si il sera compatible avec le moteur de ma parabole.
    Merci pour votre informations
    http://members.fortunecity.com/dgg71/nokia_acu8152.html
    Fiches technique positionneur Nokia ACU 8152
    Connections
    Output voltage to moteur 31 V DC at 200 ma load
    Output current to motor <1,8 A continuoudty, 3 a max 2 min, 9 A max 7s
    Power supply to pulse transmitter 5V dc, 100 mA
    Signal type from motor Digial pulses, max 200 Hz
    Functions
    Pulse counting register Max 5994 pulses. The display shows 000-999.
    Position memory 40 positions
    Automatic control Shuts off the sound while the antenne is moving, when the
    Antenna Positioner is connested via cable to a satellite receiver
    Rear panel
    Cable connections 5 Pole terminal blok
    REMOTE socket Phono connector
    All outputs are short-circuit-proofed to ground.
    Other specifications
    Electrical voltage 230 V AC +/- 15%, 50 Hz +/5%
    Power usage 13 W in normal operation (0,2A), 60 W during 1,8 A load
    Power usage in idle mode 6 W
    Power usage in Stand-by mode 5W
    Fiches technique positionneur Nokia ACU 5152
    Moteur
    Moteur tension sortie 33 V CC
    Courant de sortie 1,8 A continu, protégé contre court-circuit à la masse.
    Alimentation du capteur d’impulsions 5V CC, 50 mA
    Type de signaux du moteur impulsions numériques, maxi 100 Hz,
    Processeur
    Registre compteur des impulsions 5994 impulsions au maximum
    L’affichage montre 000-999
    Position mémoire 40 positions
    Face arrière
    Branchement des cordons Borne à 5 broches
    Prise REMOTE Prise Phono
    Divers
    Alimentation Secteur 220-240C CA +/- 15 % ? 50 Hz 5%
    Consommation 13 W en service normal (0,2 A), 60W à une intensité de 1,8 A
    Consommation absorbée en état de repos 6 W
    Consommation en mode d’attente 4 W
    invitea46e1062
    Re : Remplacer positionneur antenne nokia 8152 par le 5152 ??
    Up
    Merci beaucoup
    Qristoff
    Animateur Électronique
    vis à vis de la commande moteur en 31 ou 32Vdc, cela ne fera pas grande différence, les puissances disponibles en sortie ont l'air comparable (si ce n'est pas le même étage !).
    Pour le capteur d'impulsions en 5V, c'es très comparable aussi.
    Je pense que les différences se verront plus à l'usage et encore...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitea46e1062
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Un GRAND MERCI Qristoff pour ton information.
  1. trop de tirage chaudiere bois 5152 godin
    Par invite5596bb06 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2011, 06h31
  2. Insert bouilleur Godin 5152
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2009, 20h26
  3. remplacer une antenne telesc. def. par une plus efficace.
    Par invitebf055260 dans le forum Électronique
    Réponses: 57
    Dernier message: 14/11/2007, 12h27
  4. Remplacer IE par Firefox
    Par invite58238e9a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/02/2006, 02h26
