Fabrication boite a decade
    invitea6488f97
    Bonjour !
    Dans le cadre de mon stage je dois ameliorer un process de calibration pour des capteurs de vitesse d'eau. Je me suis rendu compte que leur boite a decade n'etait pas tres precise ce qui fausse de temps en temps les tests lors du calibrage ...
    J'aimerai donc en concevoir une. Je n'ai besoin que de 5 valeurs :
    - 0 Ω
    - 90 Ω
    - 98 Ω
    - 198 Ω
    - 50198 Ω
    Auriez vous une idee pour le typon, et une reference fiable pour les composants a utiliser (switch, resistances) ?
    (desole pour l'abscence d'accent, je vous ecris d'Angleterre, et leur claviers en sont demuni)
    merci pour votre futur aide !
    inviteede7e2b6
    Re : Fabrication boite a decade
    pas besoin de typon...
    un BON contacteur professionnel (ne sera pas donné!) et des assemblages de résistances à 0,1% ou mieux..
    toutefois , pour ce qui est de la résistance de 50198 Ω, soit une précision de 10 E-5 , j'ai comme un doute
    invitea6488f97
    Okay !
    Pouvez vous me conseiller pour le choix du contacteur ? (marque ou endroit ou je peux le trouver )
    invitea3c675f3
    Visay (et certainement d’autres fabricants) a une gamme de résistances de précision, pour des valeurs non standard, tu peux toujours mettre des résistances en parallèle ou même un potar dix tours.
    http://www.vishay.com/docs/63001/s.pdf
    invitea6488f97
    Merci pour la reference !
    Il vaux mieux mettre des resistances en series ou en parallele ?
  1. boite noire
    Par invite0516955e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/06/2009, 19h10
  2. Calcule d'une pente en dB par décade
    Par invitef14c74a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2008, 14h07
  3. Boite a secret...
    Par invite85c3bf0a dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 21/08/2007, 20h17
  4. boite séquentielle
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 19h40
  5. Boite
    Par invitedbef360d dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2006, 12h03
