Problème sortie 3.3V
    invite20d8c51d
    Pour un circuit j'ai besoin de 2 sorties, une en 5.0V (qui fonctionne) et une autre en 3.3V (qui ne fonctionne pas).
    Pour la sortie 3.3V, j'utilise ce composant se trouvant sur ce site : http://search.digikey.com/scripts/Dk...40T-5&x=4&y=23
    (il y a la documentation/datasheet avec)
    Sur la page 4, il y a le diagramme. Le problème, c'est qu'au début, j'ai intervertit l'entrée, la sortie et la terre en me basant sur un diagramme d'un autre composant similaire. Ce qui en résultait était une forte chauffe.
    J'avais intervertit comme ceci (le premier est celui du diagramme):
    terre=>entée
    sortie=>terre
    entrée=>sortie
    Depuis, ma tension d'entrée est bonne (~8.40 (=5+3.3)) mais en sortie, j'ai à peine quelques mV...
    Aurai-je détruit le composant en ayant intervertit au départ ?
    Ou bien le problème est ailleurs ?
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Problème sortie 3.3V
    oui, il a peut-etre "cramé"...
    à quoi ressemble le schéma actuel (les 2 régulateurs sont cablés comment)?
    sinon peut-être en augmentant Vin (exemple à 10V)...
    mais impossible d'en dire plus sans schéma...
    vede
    ;O]
    invite20d8c51d
    Salut vede,
    Le schéma : http://belogic.com/uzebox/files/Uzebox-rev-D1.pdf
    La partie générateur en haut, bien sûr.
    En fait, j'ai utilisé la doc du régulateur 5V pour le 3.3 croyant que cela devait être pareil... Erreur ! Bon, ça donne une leçon à un débutant... mais bon, si cela a cramé, je ne sais pas comment je vais pouvoir récupérer un autre composant pour ma sortie 3V
    Envoyer du 10V ? je lui envoi du 9,5V environ, je peux essayer à 12. (j'ai pas d'alimentation réglable... juste une prise avec plusieurs options d'alimentation)
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    bon, d'aprés le schéma, ça devrait fonctionner...
    même avec du 8V en entrée...
    donc le reg. 3V3 à dû cramer...
    si tu as d'autres rég 5V sous la main, tu peux
    tenter en abaissant sa tension en lui mettant
    3 diodes en sorties... avec la chute de tension,
    tu devrais te retrouver avec environ 3V...
    selon les diodes...
    ;O]
    invite7a49d0d5
    ps : en fait même pas besoin de second rég 5V...
    tu mets 3 diodes en série sur la sortie 5V...
    tu devrait trouver environ 3V au bout (des 3 diodes)...
    invite20d8c51d
    Le problème, c'est que je n'ai pas beaucoup de composants (pour ne pas dire presque rien) donc je ne pense pas que je pourrai le faire.
    Et comme ça 3 diodes ? de quel type ?
    invite20d8c51d
    Ha quoique, j'ai trouvé un régulateur 5V (L7805CV).
    Et donc, comment je peux faire avec ça et à partir du schéma pour avoir du 3.3 ?
    Ou bien, il n'y a pas une âme charitable pour m'envoyer un régulateur 3.3 par lettre ?
    invite7a49d0d5
    j'en ai malheureusement qu'un...
    et je le garde... ma sdcard en a besoin ;O]
    des diodes n'importe lesquelles (1N4148, 1N4001...)
    t'en as pleins sur tous types de circuits... de récups...
    aprés, sur la sortie 5V du régulateur, t'en branches 3 à la suite,
    avec la "bague" (indiquant le sens) vers le bout... et tout au bout
    de cette suite de 3 diodes, tu auras environ 3V, entre ce "bout" et la masse...
    ;O]
    invite7a49d0d5
    ps :
    mais si DAUDET lit ça...
    il va encore s'hérisser les cheveux...
    devant ma solution "miracle" ;O]
    invite20d8c51d
    D'accord, j'essaierai cela demain.
    Par contre, je dois enlever le régulateur mort (et quels condensateurs?) et mettre 3 diodes à la suites sur le régulateur 5V ?
    D'ailleurs, pourquoi mettre 3 diodes à la suites ferait avoir environ 3V au bout ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    il va encore s'hérisser les cheveux... devant ma solution "miracle"
    ben oui, je me hérisse les cheveux... mais le pôvre, il travaille avec la B..e et l'Opinel. 3 diodes, au moins, il trouvera ça sur une épave de T.V.
    C'est sur qu'un bon régulateur 3,3V ou un LM317, c'est mieux.
    Au fait, on ne sait toujours pas combien il consomme de courant en 3,3V ??
    invite7a49d0d5
    -Parce que les diodes créent une "chute de tension"...
    typiquement 0.6V-0.7V par diode...
    donc 5V - (3*0.65V) = 3.05V...
    et tu pourras enlever U11, C16 et C17...
    sinon un LM317 serait une bonne solution... j'y avais pas pensé...
    -ça dépend du modéle (marque, ...) de la SD CARD...
    -ya même des modéles dits "basse conso"...
    -sinon c'est "typiquement" 60-80mA pendant les phases de lecture/ecriture...
    -mais un "vieux modéle" ou un "modéle de m...." peut consommer plus de 120mA pendant les phases d'écritures...
    bonn'journée,
    vede
    ;O]
    invitee05a3fcc
    Les trois diodes, ça ne me plait vraiment pas .....
    Si notre ami Neros habite à PetaOucheNoque (un bled entre le tropique du Capricorne et le sud de Groland le Haut) et ne peut se procurer, ni un LM317 ni un régulateur 3,3V ... Il y a encore la solution du pont diviseur de résistance qui donne 3,9V avec un transistor suiveur en collecteur commun. Pour 100 mA en sortie, le pont doit consommer , au pif, au moins 10 mA
    invite7a49d0d5
    ah ça... je m'en doutais ;O]
    bonn'journée,
    vede
    ;O]
    RISC
    Tout un tas d'astuces de conversion 3V <> 5V dans ce petit document.
    a+
    invite20d8c51d
    Un transistor suiveur en collecteur commun ?
    Mais, je ne peux pas, tout simplement, faire un pont diviseur de tension avec 2 résistances reliées à la sortie 5V ?
    Hmpf, ça n'existe pas autre part qu'en ligne et aux Etats-Unis les composants électronique ? C'est pénible...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Neros Voir le message
    Tu appliques le théorème de Tartenpion et tu calcules la FEM (3,3V) ainsi que la résistance interne équivalente .... et tu pigeras!
    je ne vois pas le problème posé
    invite20d8c51d
    Tu appliques le théorème de Tartenpion et tu calcules la FEM (3,3V) ainsi que la résistance interne équivalente .... et tu pigeras! je ne vois pas le problème posé
    C'est une moquerie ?
    invitee05a3fcc
    Nom, c'est très sérieux. Tu prends celui de superposition, des mailles, des noeux , peu importe ..... mais tu me calcules la résistance équivalente de sortie d'un pont de résistance
    5V ----- 2K ----------3K-------0V
    PS : des fois, je ne serais pas sérieux ?
  1. Problème de pH en sortie de rejets
    Par invite1fa64712 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 16/11/2009, 11h08
  2. DAC sortie courant vs sortie tension / ADC SINAD
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 12h49
  3. probleme sortie ampli
    Par inviteac810419 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 14h31
  4. Pic16f84a : Probleme De Sortie
    Par invite619cf51c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2005, 11h52
