thyristor pour alumage a décharge capacitive
    invite2c460d98
    bonjour à tous
    J'ai un allumage à décharge capacitive.
    c'est tout simple
    un condo est chargé à200 volts
    un coté de ce condo est relié à la bobine d'alumage
    l'autre est relié a un thyristor.
    le thyristor est amorçé et relie le condo a la masse
    le condo chargé se retrouve donc relier d'un coté a la bobine, de l'autre a la masse au travers du thyristor
    je cherche un model de thyristor qui soit solide, pas chere (je vais surement en bousiller plusieur) et dans un boitier tO220
    merci d'avance
    a+
    G L
    invitea3c675f3
    Re : thyristor pour alumage a décharge capacitive
    [B]onjour Tydragon et bienvenue sur Futura,
    Il me semble qu'il y a pas mal de choix.
    http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll
    Et c'est assez résistant un SCR.
    Bonjour tydragon et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par tydragon Voir le message
    ... J'ai un allumage à décharge capacitive ...
    Qu'est-ce que c'est, et à quoi cela sert-il?
    ... un condo est chargé à 200 volts ...
    Quelle est la valeur du condensateur, et comment la tension de 200V est-elle "maintenue" aux bornes du condensateur?
    ... le condo chargé se retrouve donc relier d'un coté a la bobine, de l'autre a la masse au travers du thyristor ...
    De quel genre de bobine s'agit-il?
    Comme ta description commence par une manipulation de plusieurs dangers, et afin de "prévenir" tout accident, cette discussion ne restera ouverte que si les assurances que tu donneras sont suffisantes.
    inviteede7e2b6
    c'était l'allumage amélioré à la mode dans les années 70's.
    un convertisseur charge un condensateur de valeur ad-hoc dans les 200V.
    condensateur déchargé dans le primaire de la bobine d'allumage par un thyristor commandé par le rupteur.
    Ce montage est dit "allumeur à décharge capacitive" car l'énergie est stockée dans un condensateur , et non dans la self de la bobine , qui ne sert plus que de transformateur.
    Je me souviens en avoir bricolé un dans ma "R4" qui démarrait alors par tous les temps! Et consommait un peu moins..
    ce montage a perdu de son intérêt avec les allumages à transistors maintenant universellement utilisés, de rendement pratiquement égal pour un schéma bien plus simple , le convertisseur HT de l'allumage à thyristor posant souvent des problèmes, je peux en témoigner .
    invite2c460d98
    non non pas de danger !
    c'est un alumage pour une moto
    la bobine est une bobine avec comun des 2 enroulement a la masse
    le condo est un 1.5 uf et il est alimenté par un générateur qui transforme le 12 v en 200 v continu
    inviteede7e2b6
    un BT 151 800 (courant chez les épiciers) devrait convenir :
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...T151-800R.html
    invite2c460d98
    super ! merci ! un 800 v 12 ampers ! pour 1 euro, je dis merci
    encor une question si je peut me permetre:
    pour tester , comment tu ferait pour l'amorcer?
    sachant que :
    k a la masse
    A relier au condo
    G en l'air (apres montage, relier au calculateur)
    attention avec ce montage il faut que le courant de charge de la capa soit inférieur au courant hypostatique du thyristor sinon celui ci reste passant.
    Excellent système qui permettait de démarrer avec une paire de pile de 4,5V, j'ai toujours le mien quelque part dans ma caisse à riblons.
  1. Problème pour tester un thyristor ?
    Par invite8bf74cab dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2009, 18h23
  2. [Brun] Television HS, alumage sacadé
    Par invite6cb06424 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 16h59
  3. Besoin de confirmation pour un montage avec thyristor.
    Par invited308680e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2008, 22h33
  4. Projet : alumage pc par digicode
    Par invite16449cdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2008, 15h51
  5. décharge rampante décharge couronne et décharge partielle
    Par invite5420aad7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 13h12
