branchement d'un ecran de dvd portable sur ordi
    invite1956c9e6
    Bonjour a tous. J'ai chez moi un circuit de petite voitures qui est relié a un ordinateur pour le chrnometrage et la gestion de course
    L'ordi est sur le coté donc il faut tourner la tete, pas tres pratique et je ne peux pas non plus poser l'ecran sur la piste car c'est un CRT et je m'en sers aussi en bureautique donc pas pratique de le demenager tout le temps. Sur e..y, on trouve des lecteurs dvd portable HS pour rien du tout. Savez vous si il est possible de prendre juste l'ecran et de le relier au pc via VGA, ca serait l'ideal pour moi
    Olivier
    invitea3c675f3
    Re : branchement d'un ecran de dvd portable sur ordi
    D’expérience, les lecteurs DVD qui ont une ENTRÉE vidéo sont rares et chers; dans ton cas, je pense qu’un moniteur 15 pouces ou 19 pouces acheté à vil prix au revendeur de produits informatiques périmés du coin fera ton bonheur.
    invite1956c9e6
    Merci Louloute. J'avais plus dans l'idée de couper les fils reliant le lecteur a l'ecran et les mettre sur une vga standard. C'est l'ecran qui m'interesse, pas le reste. Et c'est vrai qu'il y en a a 1 euros ( probleme de son ou de lecture de disque ) donc du moment que l'ecran marche, je suis preneur mais peut t'on le brancher comme ca
    invitea3c675f3
    L’écran d’un lecteur DVD n’est pas VGA en lui-même.
    Le filage du lecteur DVD à l’écran comporte dans le nombre minimal pour le constructeur les fils qui permettent au signal de passer entre le lecteur horizontal et l’afficheur qui comporte de l’électronique.
    VGA est un standard d’interface entre un ordinateur et son moniteur / écran; pas entre un lecteur DVD et une télé. Donc il ne faut pas chercher là de compatibilité.
    invite1956c9e6
    Merci beaucoup Louloute
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 06/02/2009, 21h56
  2. écran ordi portable
    Par invitebae12398 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/11/2007, 16h13
  3. Adapter un petit écran de lecteur dvd portable sur port vga
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/07/2007, 17h10
  4. branchement d'un enregistreur dvd sur un ampli audio-vidéo
    Par inviteede8a40c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2006, 00h15
  5. Branchement d'un lecteur DVD et canal+ sur la télé
    Par invite722781a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2005, 19h43
