probléme afficheur LCD
    invitea8b2e1f5
    Post probléme afficheur LCD
    salut,
    j'ai fait un programme qui reçoit 4 variables issues d'une PIC 16F87.
    voici mon programme:
    program nnnnn;
    var n,i,active:byte;
    courant,tension,reactive:real;
    txt1,txt2,txt3,txt4,txt55: string[10];
    tx,tx1,tx2,tx3:string[10];
    begin
    USART_init(9600);
    ADCON1:=$80;
    Lcd_Init(PORTD);
    tx:='P=';
    LCD_Out(1,1,tx);
    LCD_Cmd(CURSOR_OFF);
    tx1:='I=';
    LCD_Out(2,1,tx1);
    tx2:='U=';
    LCD_Out(1,9,tx2);
    tx3:='Q=';
    LCD_Out(2,9,tx3);
    n:=0;
    while true do
    if Usart_Data_Ready = 1 then
    begin
    if n=4 then n:=0;
    n:=n+1;
    i := USART_Read();
    active:=i;
    courant:=(0.053921568627*i)-2.703 ;
    tension:=(0.066666666666666*i)-3.3999999;
    tension:=tension*1.73205;
    reactive:=(1.4950980392*i)-181.24;
    byteToStr(active, txt1);
    floatToStr(courant, txt2);
    floatToStr(tension, txt3);
    floatToStr(reactive,txt4);
    txt1[4]:=0;
    txt2[4]:=0;
    txt3[4]:=0;
    txt4[4]:=0;
    case n of
    1 : LCD_Out(1,3,txt1);
    2 : LCD_Out(2,3,txt2);
    3 : LCD_Out(1,11,txt3);
    4 : LCD_Out(2,11,txt4);
    end ;
    vous remarquer que le registre "active" est déclaré comme étant byte.
    quand je veux le déclarer comme étant un réel,l'afficheur n'affiche rien.pourquoi??
    merci.
    RISC
    Re : probléme afficheur LCD
    Pourquoi personne n'a répondu à ton message ....
    1/ Quel langage de prog utilises-tu ?
    2/ Personne ne connait le PIC18F87...
    3/ Poste ton code en mettant des balises "CODE" et "/CODE" entre crochets au lieu des guillemets pour qu'il soit lisible...
    4/ sur quel carte/environnement travailles-tu ??
    Au fait....t'es sur un PIC et par sur un PC...t'es mal parti si tu commences à jouer avec les float ...
    a+
    invitea8b2e1f5
    salut,
    le programme que j'ai mis au dessus est écrit sur mikropascal (c'est le programme de réception),
    et je veux transmettre des donnés d'un PIC 16F877 vers une autre PIC 16F877.
    n est le nombre de variable transmis (4variables),i est le registre qui accepte ces variables et chacun d'eux doivent être mises dans les équations successivement.
  1. Probleme afficheur lcd
    Par invite456a9298 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2008, 15h23
  2. afficheur lcd en afficheur 7 segment
    Par invite3cc40cdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 10h43
  3. Afficheur LCD
    Par invite854748b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2007, 20h25
  4. Afficheur LCD
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2005, 14h15
  5. afficheur lcd
    Par invite1a260649 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2005, 00h04
