Moteur DC : branchement // et/ou série sur charge unique
    inviteb7f12e7c
    Bonjours tout le monde,
    J'ai une petite question sur les moteurs DC.
    La question est assez générale mais comme je n'ai aucune notion sur ces petites bêtes, je préfère poster ici avant de m'égarer sur le net.
    Que se passe-t-il lorsque l'on branche 2 moteurs DC (de même puissance ou non) en série ou en parallèle sur une seule charge?
    D'avance, merci
    invitee05a3fcc
    Re : Moteur DC : branchement // et/ou série sur charge unique
    Citation Envoyé par tofteur Voir le message
    une seule charge mécanique? tu couples mécaniquement les deux axes ?
    Si ils sont différents.... je n'en pense rien de bon. Pourquoi ne pas mettre un seul moteur?
    inviteb7f12e7c
    L'idée ne vient pas de moi, j'ai juste proposé de poser la question ici pour avoir des pistes.
    L'idée d'une charge unique pour 2moteurs est réalisable. C'est le principe du système différentiel. Dans ce cas-ci, les roues sont remplacées par des moteurs et le moteur initial par la charge. J'espère être clair
    2 moteurs permettraient d'économiser de la puissance à vitesse de croisière en utilisant un seul des 2.
    invitee05a3fcc
    mais ça n'a rien a voir avec ton premier message. Tes deux moteurs sont identiques.
    Rien de moins sûr ???? Avec un moteur (couplé à la roue par un démultiplicateur) qui tourne et qui se transforme en générateur ... je demande à voir !
    inviteb7f12e7c
    J'avoue que moi-même, j'ai l'impression que l'idée est soit très compliquée soit foireuse mais, vu mon peu de connaissance du sujet, j'ai préféré demandé avant.
    Il ne serait donc pas possible d'avoir 2 moteurs différents avec ce système, ou même, de les faire tourner à vitesse différente...
    invitee05a3fcc
    Tu peux avoir un moteur par roue. mais en couper un, tu ne gagnes rien du tout (et même tu perds !). C'est une technique classique. Un brushless, c'est pas gros, et on économise les transmissions (cardan)
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 23/11/2009, 13h05
  2. Branchement moteur Brushless sur batterie voiture
    Par invite1937f46d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/11/2009, 00h04
  3. Solaire charge de 2 batteries en série
    Par inviteeb30535d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2009, 13h50
  4. [Divers] info sur branchement moteur 380 en 220
    Par invite2ee3b48c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 21h03
