Sauver de vieux accus...
    invite680fe1c7
    J'ai des accus qui traînaient au frigo depuis deux bonnes années, voire trois, et maintenant que j'en ai besoin , ben ils ont coulés un peu. Ils sont complètement neufs, je ne m'en suis jamais servi, mais ils sont très mal en point.
    J'en ai chargé un avec un géné de courant au dixième de sa capacité les vacances dernières (première charge donc, au fait, le géné c'est un fait maison avec un lm317), et au lieu d'avoir 9,6V après 10h de charge, j'ai genre trois fois moins...
    Je n'ai oser rien faire pour le second accu, j'attends vos conseils
    Si vous avez une idée, une recette qui marche, merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Sauver de vieux accus...
    Une seule réponse .... GOTO déchetterie !
    invite680fe1c7
    Et si je m'en sert comme des accus de 3V, leur capa est altérée ou seule la tension a baissé?
    invitee05a3fcc
    Tout est altéré ... fait un essais, ça coute rien, tu verras bien !
    invite680fe1c7
    Ok bon ben merci alors.
    invite680fe1c7
    J'ai trouvé un truc => ici <=. Je vous tiens au courant de mes expériences... (superbe jeu de mot , j'ai même pas fait exprès)
    invite680fe1c7
    Avant de commencer, encore faudrait il comprendre ce qu'il faut faire... Qu'est ce que veut dire " Mise sous résistance de 1 Ohm"? Pas court-circuiter l'accu avec une résistance quand même?
    Bsr à toi,
    Ca dit bien ce que ça veut dire:
    "..- Mise sous résistance de 1 Ohm pendant une nuit.
    - Mise en court-circuit pendant 2 h
    - Repos en circuit ouvert pendant 48 h.."
    Donc R aux bornes de l'accus.
    Aprés tu verras si efficasse ou pas !!
    Bonnes fétes
    invite680fe1c7
    Ok, je mets 1ohm aux bornes de l'accu. Je trouvais ça bizarre de le court circuiter déjà qu'il n'a plus grand chose dans le ventre, enfin bon...
    Dernier truc pour être sûr, "Cn", c'est bien la capacité nominale?
    invite0324077b
    comence par dire si c'est des batterie au plomb ou au CdNi
    avec le plomb c'est foutu : un accu dechargé qui ne sert a rien est vite completement mort
    avec le CdNi il y a de l'espoir : un accu peut rester completement dechargé des année et redemarrer comme un neuf
    le lithium c'est pire que le plomb : des que c'est trop dechargé c'est mort , mais au moins ca met tres longtemps a se decharger tout seul
    invite680fe1c7
    Moi c'est du NiMH...
  1. Confirmation , accus NI-CD .
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 14h52
  2. Accus en parallèle
    Par invited8fea5a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2008, 19h20
  3. Accus et capacité
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2008, 18h43
  4. Accus...
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2005, 18h05
  5. vieux OS ... très vieux OS ...
    Par invite8fc4bc38 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/07/2004, 06h36
