cherche réf. CI driver RS232 3.3V
    invite7a49d0d5
    Cool cherche réf. CI driver RS232 3.3V
    je cherche un CI driver RS232,
    un peu comme le MAX232, cad
    s'alimentant en 5V, mais avec
    des "sorties logiques" 3.3V...
    et non 12V...
    c'est pour communiquer avec
    un Iphone, qui necessite des
    niveaux logiques RS232 3.3V...
    avec un PIC sous 5V...
    merci d'avance si vous avez
    une piste...
    bonn'journée à tous,
    vede
    ;O]
    invitee05a3fcc
    Re : cherche réf. CI driver RS232 3.3V
    invite74b5b8f7
    Le passage en RS232 est-il obligatoire?
    Sinon, pourquoi ne pas mettre simplement un pont diviseur de tension dans le sens PIC -> IPhone et un petit transistor en commutation dans l´autre sens (à voir même si on ne peut pas s´en passer si tu connais les Voh/Vol de l´IPhone)?
    invitee05a3fcc
    Attention, le MAX232 à une fonction inverseuse. Donc si la sortie du Iphone est en RS232, un simple pont (en fait une simple résistance série de 10K) fait bien l'adaptation de niveau RS232 -> TTL , elle ne fait pas l'inversion.
    RS232 : Une norme de tension de transmission en tension positive et négative
    TTL : Une règle de niveau 0/5V (ou 0/3,3V) d'origine Texas Instruments
    Une transmission asynchrone TTL (le cas de certains GPS et du MINITEL par exemple) a des niveaux inverses d'une transmission asynchrone RS232
    • "1" en RS232 c'est une tension Positive 3< <12
    • "1" en TTL c'est une tension Positive 0< <0,8
    • "0" en RS232 c'est une tension négative -12< <-3
    • "0" en TTL c'est une tension Positive 2,8< <5
    invite7a49d0d5
    Cool Re : cherche réf. CI driver RS232 3.3V
    merci pour vos infos,
    là en fait j'utilise un MAX233...
    et c'est connécté au PC...
    mais au final c'est pour connecter sur la RS232
    d'un Iphone qui utilise des niveaux logiques 0/3.3V...
    3.3V max. sinon destruction... d'aprés la doc...
    mes premiers essais (pont, zeners...) ne fonctionnent pas...
    (ça "coupe" la liaison)...
    j'ai fureté un peu chez Maxim... et peut-être les MAX22x
    pourraient s'approcher de mon but... je vais continuer mes
    tests/recherches...
    encore merci,
    vede
    ;O]
    invite74b5b8f7
    Je pensait qu´il voullait en mettre un de chaque côté (donc au final plus d´inversion).
    * "1" en RS232 c'est une tension Positive 3< <12
    * "1" en TTL c'est une tension Positive 0< <0,8
    * "0" en RS232 c'est une tension négative -12< <-3
    * "0" en TTL c'est une tension Positive 2,8< <5
    J´ai toujours pensé que c´était l´inverse, vous n´auriez pas inversé?
    Pour moi,c´est
    *si V > Vih en TTL, on a un1
    *si V < Vil en TTL, on a un 0
    *si V < -3V en RS232, on a un 1
    *si V > 3V en RS232, on a un 0
    Si tes signaux doivent-êtres inversés, tu peux mettre un NPN en inverseur en sortie de ton PIC... ou un inverseur...
    Sinon , ça fonctionnne avec ton MAX233 et ton PC? Du coup tu as PC->MAX233->IPhone?
    invite7a49d0d5
    oui ça fonctionne PIC>MAX233>PC...
    mais j'ai peur de le connecter tel quel à un Iphone...
    car la doc de l'Iphone dit 3.3V max...
    sinon destruction du port...
    vede
    ;O]
    invite74b5b8f7
    Donc tu n´as encore jamais utilisé la liaison série de l´Iphone?#
    Et si je comprend bien , ça veut dire que tu avais mis des ponts de résistance entre le PC et le PIC? Si c´est le cas, normal que ça ne fonctionnait pas...
    La question est de savoir s´il faut ou non inverser les signaux entr le PIC et l´Iphone...
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par lil-vince Voir le message
    re ;O]
    en fait, je m'en fous un peu... je verrais ça aprés
    s'il faut que j'inverse les signaux... je le verrais
    vite... datas erronées...
    mon souci, c'est que le MAX233 alimenté en 5V, est sensé
    délivrer des signaux +/-12V... et que l'Iphone ne supporte
    que du 0/3.3V... sous peine de "destruction"... selon la doc...
    donc j'ose pas brancher l'Iphone...
    v ;O]
    invite7a49d0d5
    ps :
    non, j'ai pas encore testé la liaison série de l'Iphone...
    par contre il intégre un terminal... qui devrait vite me
    dire au niveau des datas... mon souci c'est le 3.3V max...
    invite74b5b8f7
    pour brancher l'iphone au PC, je mettrai un max232 en 3,3V du coté de l'iphone, il translatera tes signaux +/-12V en 3,3/0V et tu verras si il faut réinverser les signaux ou pas....
    Pour la communication du PIC a l'Iphone, je mettrai un pont diviseur et s'il le faut un inverseur....
    invite7a49d0d5
    c'est pour brancher l'Iphone sur un PIC... pas un PC...
    merci pour vos infos... je vous tiens au jus...
    v ;O]
    invite74b5b8f7
    C´est ce qu´il me semble mais tu parles aussi de PC...
    Juste pour préciser, quand je disais
    CAD sans aucun MAX232 entre les 2 (mais la distance doit rester courte)
    Sinon, tu peux toujours mettre un MAX232 de chaque côté (alimenté en 5V côté PIC et en 3,3V côté Iphone)
  1. [Divers] cherche réf. CI AS 14014D dans ballast
    Par invite5174f9b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2009, 13h00
  2. [Divers] cherche ref interphone extel
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2009, 15h25
  3. Cherche microcontroleur à 2 RS232
    Par Jonat_95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2008, 23h04
  4. cherche driver carte son
    Par invite1f9d12ef dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/03/2006, 14h02
  5. Cherche Driver de lecteur mp3
    Par invite20631644 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/01/2005, 21h40
