conduction ou blocage d'une diode
    invitedaf7b98f
    Bonjour tout le monde,
    Je dois faire un exercice sur les diodes voir le schéma ci joint. Pour résoudre l'exercice, je suppose que la diode est bloquée c'est a dire on peut dire que la diode est remplacée par un circuit ouvert avec une tension v_d compris entre avec 0.6 la tension de seuil. Ensuite j'applique le théorème de superposition. Je trouve que la tension aux bornes de la diode vaut 2V(voir fichier joint). Ce qui nous amène à montrer que la diode est passante.
    Merci d'avance,
    Bien cordialement.
    inviteede7e2b6
    Re : conduction ou blocage d'une diode
    où sont les + et les - des piles ?
    Bonsoir bolltt et tout le groupe
    Citation Envoyé par bolltt Voir le message
    ... Pour résoudre l'exercice, je suppose que la diode est bloquée ...
    Je crois quec'est ce que tu dis, mais pas ce que tu fais.
    Plus simplement: tu débranches la diode (un peu comme on débranche la charge dans Thévenin).
    ... Ensuite j'applique le théorème de superposition ...
    Plus simplement, tu calcules la ddp aux bornes de la diode (toujours débranchée).
    Suivant le résultat et la polarité, tu choisis le modèle que prend ta diode quand tu vas la rebrancher.
    Tu as les choix suivants: direct ou inverse, passante ou bloquée. Le modèle dépendra aussi de tes conventions initiales: idéale, semi idéale, réelle.
    invitedaf7b98f
    D'après ce que j'ai compris lorsqu'on dit qu'une diode est bloquée on remplace la diode par un circuit ouvert. J'ai l'impression que je fais cela. On suppose que la diode est idéale avec une tension de seuil de 0.6V.
    Merci à vous.
    ... lorsqu'on dit qu'une diode est bloquée on remplace la diode par un circuit ouvert ...
    Je vais chipoter.
    Lorsque la diode est bloquée, elle est modélisée par un circuit ouvert.
    Dans la démarche de recherche, tu la débranches pour calculer sa polarisation.
    ... On suppose que la diode est idéale avec une tension de seuil de 0.6V ...
    Ça, c'est semi idéale: Elle est une source de tension idéale de 0,6V, avec une résistance dynamique nulle.
    La diode idéale serait un circuit fermé, quand elle est passante.
    invitedaf7b98f
    Donc du coup ce que j'ai fait est juste?
    invitedaf7b98f
    Pouvez vous m'aider à débuter pour résoudre l'exo? s'il vous plaît.
    invite5161e205
    Ce que tu as fait est OK pour le cas non passant (Vd2=2V). Tu devrais indiquer avant le cas passant : Vd2 = 5 + 0.6 = 5.6 V donc iR1 = (8-5.6)/3000 =0.8 mA et donc iR2 = 5.6V / 1000 = 5.6 mA donc le courant dans la diode est négatif (-4.8mA) ce qui contredit l'hypothèse diode fermée
    invitedaf7b98f
    Merci à vous tous et à toutes. C'est vraiment très gentil à vous tous.
    Bon dimanche et bonnes fêtes.
  1. Conduction ionique versus conduction électronique
    Par invite51c801ae dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2009, 23h34
  2. fonctionnement d'une diode
    Par invite40f82214 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2009, 09h40
  3. Equivalence d'une diode
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2008, 14h15
  4. Blocage d'une liaison pivot
    Par inviteb499bdfb dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/03/2008, 12h38
  5. Temps de conduction de diode
    Par invite54c8077a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2007, 09h02
