TPE sur les Moteurs électriques
    invitea92f71de
    Nous sommes des élèves de 1ère S et nous réalisons un TPE sur les moteurs électriques .
    Nous voudrions fabriquer deux moteurs:
    - un à courant continu (pas de problème pour celui-là )
    - un à courant alternatif synchrone de type brushless à partir de pièces récupérées sur un lecteur CD-ROM .
    Le problème vient pour l'alimentation de ce dernier : en effet nous avons remarqué que ce type de moteur nécessécitait une alimentation en triphasé. Nous avons vu que nous avions besoin d'un contrôleur.
    Nous avons alors plusieures questions:
    - Est-il obligatoire d'avoir un émetteur et un récepteur reliés au contrôleur ou est il possible de faire fonctionner celui-ci seul? En effet nous n'avons pas forcément besoins de pouvoir régler la vitesse de rotation de celui-ci mais seulement d'arriver à le faire tourner
    - Ou pourrions nous en trouver un pas cher ou en récupérer? Nous avons pensé à en récuperer un sur une voiture électrique mais nous n'en avons pas trouvée .
    -De plus, concernant le fonctionnement des moteurs brushless, les formules permettant de calculer l'intensité, le couple, la tension...sont ils les mêmes que pour un moteur à courant continu??
    Merci d'avance pour vos réponses!!!
    invite897678a3
    Re : TPE sur les Moteurs électriques
    Je recopie la réponse que j'avais donné pour un sujet similaire:
    Il suffit donc de fabriquer un "testeur de servo" (ou encore de l'acheter).
    invitea92f71de
    Merci Ouk A Passi pour ta réponse . Donc si j'ai bien compris le testeur de sero remplace entièrement toute l'installation émetteur-récepteur-contrôleur et génère un courant triphasé.
    Pense-tu qu'un testeur comme celui présenté ici suffirait pour ce que nous voulons en faire ?
    Encore merci et bonsoir .
    invitea92f71de
    Au fait, concernant les formules pour calculer le couple, la tension, l'intensité... Est-ce que quelqu'un saurait si ce sont les mêmes que pour un moteur à courant continu et sinon nous dire ou on pourrait les trouver?
    Merci et Bonsoir .
    PS: désolé pour la question d'hier elle ne servait à rien, je n'avais pas vu le lien sur "fabriquer"...
    invite897678a3
    Je regarde votre premier message:
    Oui, il est parfaitement possible de faire fonctionner le contrôleur seul (sans radio-commande).
    Oui, le montage que vous vous proposez de réaliser convient parfaitement.
    Il permet de générer des créneaux dont la durée est comprise entre 1 et 2 milli-secondes pour passer de l'arrêt du moteur à la pleine vitesse, et ces créneaux doivent se répéter toutes les 20 ms environ.
    Mais j'espère que vous êtes conscient qu'il ne s'agit là que de la partie commande du contrôleur.
    Vous évoquez bien ce controleur:
    Le problème vient pour l'alimentation de ce dernier : en effet nous avons remarqué que ce type de moteur nécessitait une alimentation en triphasé. Nous avons vu que nous avions besoin d'un contrôleur.
    Aussi je me demande comment allez vous procéder pour générer ce courant triphasé
    invitea92f71de
    Désolé mais je n'ai pas pu répondre plus tôt...
    Alors nomalement si j'ai bien compris c'est le controleur qui génère du triphasé. J'ai trouvé ca sur un site internet:
    "Qu'est ce qu'un contrôleur pour moteur brushless?
    Un contrôleur est un dispositif électronique embarqué qui possède deux fonctions principales.
    La première est d'utiliser le courant continu de la batterie pour faire tourner le moteur. Il alimente successivement les 3 phases du moteur en tenant compte de la vitesse de rotation demandée par la position du manche des gaz. Grâce à lui vous pouvez augmenter ou diminuer la vitesse de rotation de l'hélice et donc voler plus ou moins vite. Le contrôleur possède un calculateur intégré que l'on peut paramétrer.
    Sa seconde fonction est d'alimenter le récepteur et les servos avec un courant continu stabilisé (5 à 6v). Cette seconde fonction n'est présente que sur les contrôleurs BEC. Un contrôleur OPTO n'assure que la première fonction et nécessite l'utilisation d'une batterie de réception ou d'un BEC externe (voir la rubrique accessoires)."
    J'ai donc réalisé un gif pour illustrer ce que je cela doit donner :
    Sinon est il possible de fabriquer un contrôleur soi même ou pas? j'ai cherché un peu sur le net mais je n'ai pas trouvé...
    Deuxièmement, pour l'alim du contrôleur, est il obligatoire d'avoir une batterie ou une pile peut suffire?
    Si ce n'est pas possible d'en fabriquer un, ou est-ce que je pourrais en trouver un pas cher?
    Merci d'avance.
  1. Les différents moteurs électriques...
    Par invite8af40794 dans le forum Physique
    Réponses: 40
    Dernier message: 18/09/2009, 16h30
  2. question sur les moteurs electriques à courant continu
    Par invite1f0c9c8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2009, 14h10
  3. [Blanc] Ventilateur HS, questions sur les moteurs électriques
    Par invite5f525662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2008, 14h15
  4. TPE sur les ventilateurs eléctriques
    Par invite4f8d138e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/02/2007, 19h38
  5. RE : tpe de 1°S sur les moteurs non-poluants.
    Par invite2d02a252 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/10/2005, 09h39
