Charge Batterie
Charge Batterie
    invite51736e38
    Charge Batterie
    Pouuriez vous m'indiquez un schéma electrique pour charger une batterie au plomb 12V avec en entrée une tension continue comprise entre 100-230V.
    Est-ce le même pour tous les types de batteries ( lithium, nickel...).
    Bastien
    invitee05a3fcc
    Re : Charge Batterie
    Combien de AH ta batterie ?
    Plomb, NiCd, NiMh ...grosso modo, c'est similaire
    Lithium, on ne touche pas si on sait pas !
    invite51736e38
    Ce serait un chargeur qui s'adapterait à plusieurs types d'accus ( entre 1 et 4000Ah...). C'est pour notre TPE.
    invitea3c675f3
    À partir de 100 à 230V alternatif, la bonne vieille recette transfo/redressement/géné de courant et passage en courant de maintien quand la batterie au Pb atteint 13,8V.
    Pour les autres batteries ça ressemble à ça aussi, excepté pour La Lipo à laquelle il ne faut pas donner de courant de maintient.
    Maintenant tu parles de 100V-230V continu. Et je me demande bien ou tu trouves ça! Le 100Vac japonais donne 141Vdc et le 230Vac français donne 325Vdc. Cependant, il faut alors passer par du découpage avec isolation galvanique. Ça se fait, mais il faut connaître.
    Et comme toujours, il faut connaître ton application : charger la batterie au Pb de ta voiture 12V50Ah, ou encore les batteries au Pb d’une motrice Diesel : 72V 1000Ah ou encore la batterie de ton Ipod 3,6V 100mAh Lipo. Et ton estimation de production : un prototype ou 1 million par mois.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bibic88 Voir le message
    OK, encore un délire d'un prof en mal d'idée
    Ben voyons, c'est évident que pour fournir du 0,1A et du 400A en 12V , il n'y a qu'un potentiomètre à bouger ...
  1. Charge batterie
    Par invite64e9a063 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2009, 21h34
  2. [Divers] charge batterie
    Par invite073b678a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 10h55
  3. charge de batterie
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 13h05
  4. Charge de batterie
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/12/2006, 12h47
  5. Charge Batterie
    Par invitece2e5fba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 18h51
