Répartition des tensions sur condo(S)
    Bjr à tous,
    J'ai un condo variable de 2000 volts , 300 pico.
    Le hic faut qu'il tienne 3 000 volts.
    Donc je pense mettre un condo en série de valeur assez élevée (1000pf 1500volts)
    Je peux me permettre d'avoir une capa plus faible au total (environ 200/250 pF)
    Le hic c'est savoir comment se répartie la tension aux bornes des condos...histoire que ça parte pas en fumée à la mise sous tension.
    Bien sur le CV étant variable (mini 30 pF), ca va peut etre pas etre simple à gérer.
    inviteede7e2b6
    Re : Répartition des tensions sur condo(S)
    c'est pour un circuit d'accord de TX ?
    le shéma aiderait à donner un avis.
    Antoane
    Responsable technique
    Si c'est du sinus, tu peux pas appliquer Z=1/Cw ?
    Ce serait trop facile...
    F6BES la tension va se repartir en raison inverse des capa donc avec 30pf min c'est lui qui va tout encaisser.
    C'est une capa à air ou bien une en verre?
    Tu devrais essayer d'en trouver une qui encaisse.
    Bjr Pixel,
    Exactement:
    premier condo d'un circuit en PI (bandes de 1.8 Mhz à.....21 Mhz si ça veut bien y aller!).
    Bien sur condo d'isolement entre HT et PI (2000 pF 15 kV)
    Bon vu la réponse de Jiherve,, je vais pas tenter le diable en bandes hautes (capa faible) Capa à air .
    Vais essayer de reconditionner un CV ancestral ( émetteur de DC3) mais manque des éléments. Va falloir faire une ou deux piéces.
    Y a plus qu'à.
    Merci à vous.
  1. Arithmétique sur des tensions
    Par invite9362ef0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2009, 18h56
  2. question sur les tensions d'alimentation des montages électroniques
    Par invitea0c45a2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2007, 14h11
  3. question sur l'additivité des tensions
    Par invite38514b8d dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2007, 17h31
