SDCC et 12F509
SDCC et 12F509
    destroyedlolo
    Question SDCC et 12F509
    Salut a tous,
    Je (re)debute et j'utilise SDCC a travers Piklab sous Linux pour programmer mes PICs.
    SDCC ne supporte pas le 12F509 ... sauf qu'il me semble que tous les PICs sont plus ou moins compatibles entre eux au niveau de la programmation et des fonctions de base.
    1/ Est-il donc possible d'utiliser SDCC en lui donnant comme cible un PIC plus evolue (et si oui, lequel conviendrait le mieux) pour programmer ce 12F509 ?
    2/ Sinon, je pensais generer avec SDCC de l'assembleur puis le modifier pour que ca rentre dans ce PIC mais on perd alors l'avantage du C.
    Merci et A+
    Lolo
    RISC
    Re : SDCC et 12F509
    Je ne pense pas que SDCC soit utilisable pour le PIC12F509 car ses instructions font 12 bits. SDCC ne peut générer du code que pour les PIC ayant des instructions sur 14 ou 16 bits...
    Pouquoi ne pas utiliser le compilateur Hitech Pro mode lite qui est gratuit et fonctionne sous Linux ?
    a+
    destroyedlolo
    Re : SDCC et 12F509
    Ok, merci, je vais essaye.
    Bye
    Laurent
  1. SDCC et Pic16F84
    Par invitef86a6203 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2009, 10h10
  2. Compilateur SDCC
    Par invited88518ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2008, 18h08
  3. Problème compilateur (sdcc et context)
    Par invitec6a30ec6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2008, 21h01
  4. Problème SDCC et context
    Par invitec6a30ec6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2008, 15h03
  5. bug sdcc
    Par invitea6e03a7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 17h48
