Problème compilateur (sdcc et context)
    invitec6a30ec6
    Exclamation Problème compilateur (sdcc et context)
    Bonjours à tous!
    Je suis actuellement en stage BTS électronique et comme le titre l'indique je n'arrive pas à compiler avec SDCC .Il me reste plus que 2 jours avant la fin de mon stage donc c'est très urgent
    Après quelques recherche sur le net ,j'utilise l'éditeur de texte CONTEXT .
    Mon programme n'est pas compliqué je veux juste allumé une del voici mon programme:
    Code:
    #define __p18f4550
    #include <pic18f4550.h>
    #pragma stack 0x200 100
    unsigned int i;
    void
    main(void)
    TRISD = 0;
          while(1)
          PORTDbits.RD7=1;
          for (i=1;i<1000;i++);
          PORTDbits.RD7=0;
    et voici ce que me marque CONTEXT quand j'ai compilé
    > Executing: C:\Program Files\ConTEXT\ConExec.exe "C:\PROJET\g3.bat" tester
    C:\PROJET>sdcc -S -d -V -mpic16 -p18f4550 tester.c
    C:\PROJET>C:\gputils\bin\gpasm .exe -Dpic18f4550 -D__18f4550 -c tester.asm -o tester.o"
    C:\PROJET>C:\gputils\bin\gplin k.exe -I"C:\Program Files\SDCC\lib\pic16" -s"C:\gputils\lkr\18f4550.lk r" -o tester tester.o crt0i.o pic18f4550.lib libsdcc.lib libio18f4550.lib
    warning: processor mismatch in "crt0i.o"
    warning: processor mismatch in "pic18f4550.o"
    > Execution finish
    Merci de répondre le plus rapidement possible autrement si quelqu'un a déjà utilisé SDCC avec Context et si possible m'envoyer un dossier compressé avec les bons fichiers à l'intérieur.
    j'utilise le pic18f4550 .Merci
    inviteb3fa1a10
    Re : Problème compilateur (sdcc et context)
    yop t'est pas a grandmont par hazard???
    Bon pour moi :
    pour la definition entrée/sortie : TRISD = 0x00; // moi je prefert
    désoler moi aussi je suis en stage BTS et la je débauche je test sa se soir et je t'envois se que j'ai trouver!!!^^
    bye @ +
    invite9a03a7c9
    essais déjà en virant l'options -S de sdcc et regarde si il fait tout comme il faut tout seul.
    invite87be5ae9
    Salut à toi !
    Citation Envoyé par stager Voir le message
    Bonjours à tous!
    > Execution finish
    Les messages ci-dessus ne sont que des warnings, et pas des erreurs, ce qui signifie que normalement, la compilation s'est bien effectuée !
    Ce problème, qui n'en est pas réellement un, de "porcessor mismatch" est documenté et n'empêche en rien de compiler (il s'agit, si je me souviens bien, d'option de compilation avec le PIC par défaut...).
    Regarde dans ton répertoire si un ".hex" ne s'y trouve pas, ou dans le cas échéant, recherche où ton environnement demande à SDCC de générer les ".hex" (il est probable qu'une telle option existe).
    Tiens-nous au courant
    invitec6a30ec6
    Exclamation Re : Problème compilateur (sdcc et context)
    bonjour à tous et merci de votre aide!
    Effectivement lolomatic tu as raison mon fichier .hex est bien généré après la compilation, le plus surprenant c'est lorsque que je teste mon fichier sur émulateur il fonctionne mais dès que je l'envoi sur ma carte plus rien.
    Je pense q'il faut peut être une sorte de pragma code comme pour C18 voir ci dessous:
    Code:
    extern void _startup (void);
    #pragma code _RESET_INTERRUPT_VECTOR = 0x000800
    void _reset (void)
        _asm goto _startup _endasm
    #pragma code
    Lorsque je le compile avec sdcc il me dis:
    tester.c:31: warning 191: #pragma code: bad argument(s); pragma ignored
    Je ne sais plus trop quoi .
    invitec6a30ec6
    je peux vous donner mon fichier .BAT pour voir si il n'y a rien a modifier:
    sdcc -d -V -mpic16 -p18f4550 %1.c
    C:\gputils\bin\gpasm.exe -Dpic18f4550 -D__18f4550 -c %1.asm -o %1.o"
    C:\gputils\bin\gplink.exe -I"C:\Program Files\SDCC\lib\pic16" -s"C:\gputils\lkr\18f4550.lk r" -o %1 %1.o crt0i.o pic18f4550.lib libsdcc.lib libio18f4550.lib
    merci!
    invite9a03a7c9
    il te dit que l'adresse que tu lui donne pour ta stack est fausse, donc utilise les valeurs par défaut (une stack de 64 bits je ne sais plus ou)pour le reste, a tu verifier que ton pic (et son environement bien sur) marchais correctement avec un programe simple? sinon, c'est soit un probleme de stack overflow (c'est possible tu manipule de "grosse" variable locale ou si tu imbrique des fonctions)
    invitec6a30ec6
    slt
    Ou sa tu vois que j'ai un problème avec stack ?
    Autrement pour l'environnement tu composant c'est bon , j'ai déjà fait un programme avec C18 il fonctionne sur mon pic j'arrive à allumé les dels que je veux .
    invite9a03a7c9
    la commande pragma que tu emploie a pour role de changé l'emplacement/taille de la stack, sauf que la valeur tu utilise est fausse, le compilateur, l'ignore donc.
    il faudrais que tu fasse différents essais (généralement on alloue a la stack la dernière banque memoire).
    invitec6a30ec6
    Oui normalement on met la pile à la fin de la mémoire tu aurais une idée quel valeur je devrais mettre ou bien se que je devrais modifier?
    invite87be5ae9
    Sans chercher plus loin...
    As-tu pensé à régler convenablement la configuration de ton PIC (les "fuses" ou "fusibles") ?
    Car si tu envoies ton programme tel quel, il n'y a aucune chance qu'il fonctionne !
    Ton pic ne sait pas quelle horloge utiliser, comment est câblé la broche de reset, si le watchdog est actif, etc...
    Ces lignes commencent par un truc du genre "code char at __CONFIG1H..." !
  1. Problème Librairie XLCD - compilateur C18
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/06/2009, 07h00
  2. Problème SDCC et context
    Par invitec6a30ec6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2008, 14h03
  3. problème de compilateur C pour pic
    Par invitefcd0dbb3 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/10/2007, 19h22
  4. bug sdcc
    Par invitea6e03a7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 16h48
  5. Besoin d'aide pour le compilateur C SDCC et les PIC18
    Par invite87be5ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2006, 20h00
