Problème avec icprog
    invite94c3d035
    je fais appel à vous car je ne trouves pas de
    solution. J'utilise un programmateur type JDM, le
    PIC01 avec ic prog et commepic des 16F84A et 876 mais
    le probleme est sur les deux. Je précise que toutes
    les tensions de programmation ont été vérifiées et
    sont correctes. Le mystère réside dans le fait que
    parfois la programmation se passe trés bien mais
    parfois le pic ne se programme que "partiellement"
    c'est à dire que icprog me renvoit la classique erreur
    de verification mais non pas à 0h mais à des valeurs
    assez aléatoires du type 0004h, 1DEh,... pour n'en
    citer que qqu unes. Voilà ce que j'ai remarqué : après
    avoir allumé l'ordi, il y a une période plus ou moins
    longue de 0 à bcp de tentatives pour le programmer. Au
    bout d'un certain temps, qui est assez variable,
    j'obtins une prog correcte et ce sans avoir RIEN
    modifié à la configuration de icprog. J'ai essayé
    toutes les valeurs de io delay mais ça ne change rien.
    Si vous aviez une idée pour m'aider....
    invite94c3d035
    Re : Problème avec icprog
    J'ai aussi remarqué que en cas de prog raté, lorsque je relis la mémoire du pic il n'y a que des 0000 et non pas 3FFF
    Bonsoir glidermann et tout le groupe
    La description que tu fais (très bien ) de ton souci, me fait penser à un "problème" lié à la température, ou bien à l'effet de cette température.
    Tu dis avoir vérifié toutes les tensions de programmation, mais le fais-tu en dynamique (oscillo sur la patte) ou bien en statique, à la "source" qui va être commutée, et de laquelle il faudra enlever la chute dans le "commutateur"? Si ce commutateur est un transistor, peut-être est-il mal saturé "à froid", puis cela s'améliore, puisque le gain augmente avec la température.
    Ce peut être aussi une dérive de cette alim avec la température.
    Quoi qu'il en soit, c'est peut-être réglé un peu trop critique.
    Je ne te fais que des suggestions de pistes à suivre
    invite94c3d035
    Merci pour ta réponse.
    Les tensions que j'ai vérifiées l'ont été directement sur le pic, en utilisant le hardware test de ic prog. Pour le probleme de température, j'y ai un peu pensé mais comment savoir quelle est la bonne température ?. Il faut que je prenne le seche cheveu ?
    Que me suggere tu de voir avec l'oscillo ?
    Moi, c'était pour regarder la forme et la valeur de la tension de programmation.
    Je ne sais pas ce qu'est "hardware test de ic prog"
    Quant à la température, ce n'est qu'une piste. Il est possible qu'elle fasse dériver quelque chose, de manière anormale. Pas question de l'augmenter, sauf, éventuellement, au sèche cheveux, de voir une accélération du processus.
    Dernière modification par gienas ; 10/06/2005 à 22h26.
  1. problème avec ICPROG
    Par invite32b30a25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2007, 15h58
  2. Problème avec ICprog et XP
    Par invite8c9108c7 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/07/2007, 18h26
  3. Programmation avec ICprog
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2005, 10h40
  4. Problèmes MPLAB et ICPROG avec XP
    Par invitecdcfb1c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2005, 14h24
  5. Problème avec Icprog
    Par invite4b2ae7d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2004, 09h17
