problème avec ICPROG
    invite32b30a25
    j'ai un petit problème pour programmer un 16F84 avec icprog.J'efface sa mémoire et lorsque je le reprogramme, à la fin, il me marque "verify failed at adress 000h"
    Au début,je pensais que cela n'avait pas d'incidence mais lorsque je fais un read all,le composant n'est pas programmé.
    Je comprends rien.
    Merci pour votre aide.
    inviteb6d767d2
    Salut
    Quel programmateur utilises-tu?
    Sur quel type de PC?
    As-tu déjà programmé d'autres pics avec succès avec ce programmateur avant?
    Le message que tu as indique simplement que ton pic n'est pas programmé, ou que tu as programmé avec le bit de configuration "CP" validé (dans ce cas, IC-prog ne peut pas vérifier).
    Maintenant, si tu fais un "read", et que tu as programmé le bit "CP", alors c'est normal que, même programmé, tu lises ton pic comme s'il était vierge.
    Bigonoff
    invite32b30a25
    salut bigonoff,
    Donc je programme avec une interface Mini Titanium Plus pous port série.Le composant à programmer est un PIC16F84.C'est la première fois que je l'utilise pour un pic mais il est prévu pour les programmer.
    Non il n'y a pas de CP.
    J'ai enlever les deux vérifications sur icprog dans configurations>option>programm ation,il ne m'affiche plus de messages d'erreur mais losque je fais "lire tout": je n'ai que des 3FFF cequi veut dire que mon composant est vierge.
    J'ai vu que ca pouvait etre un problème de tension sur le port série parcque la diode, qui m'indique que le programmateur est alimenté, s'éclaire très faiblement.
    il faut absolument que j'y arrive.
    inviteab233b68
    Il y a qques temps de cela j'ai eu le même pb de vérification d'adresse.
    J'ai réussi à le faire fonctionner correctement :
    1-Une alim externe pouvant débiter 500 mA
    2-Changer de port COM
    3-Jouer sur le délai I/O dans les paramètres de config de ICPROG
    Voilà
    Eric
    invitea516a87c
    invite7a4a1434
    Re : problème avec ICPROG
    Moi mon problème est semblable, j'essais de programmer un pic16f84;
    icprog et le programmeur Tait sur le port parallele avec alimentation externe sont utilisés sur un PC Windows XP pro.
    -inversion de signal sur MCLR et VCC
    -TAIT Serial Programmer
    -Direct I/O
    -Delay testé de 1 à 20
    Resultat: Verify failed at adresse 0000h
    Le Pic est bien programmé a partir de l'adresse 0010 mais tout ce qui précède est erronné.
    Si je fait lire ce qui a dedans, le contenu change à qhaque lecture jusqu'à n'être que des 3FFF.
    J'ai déjà utilisé le programmeur avec un pic16f877 sans problème, le problème ne vient pas de là j'en suis certain (tout les voltages sont ok).
    Je bute sur ce problème depuis quelque temps déjà.
    Si quelqu'un a une idée ...
    Merci d'avance!
  1. Problème avec ICprog et XP
    Par invite8c9108c7 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/07/2007, 18h26
  2. Programmation avec ICprog
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2005, 10h40
  3. Problème avec icprog
    Par invite94c3d035 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2005, 22h24
  4. Problèmes MPLAB et ICPROG avec XP
    Par invitecdcfb1c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2005, 14h24
  5. Problème avec Icprog
    Par invite4b2ae7d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2004, 09h17
