Besoin d'aide ! - Page 3
Affichage des résultats 61 à 65 sur 65
Besoin d'aide !
  1. #61
    Tropique
    Re : Besoin d'aide !
    Je viens de faire une simu, et effectivement il semble meilleur: pas d'oscillation parasite, alors qu'en deux portes, elles y sont.
    Il faut être prudent, parce que centrer une simulation sur des effets parasites donne des résultats parfois aléatoires.
    Quand on analyse le rebouclage, il y a dans les deux cas le condensateur et une résistance sur deux étages, ça se joue donc sur des effets mineurs.
  2. #62
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Besoin d'aide !
    et merci pour toutes ces infos détaillées...
    en fait hier soir, je me suis trompé (post #46),
    mon câblage du 4011 n'est pas le même que
    celui présenté sur Sonelec...
    il n'y a pas de R1...
    et R0 ne rentre pas dans les calculs...
    le schéma :
    http://vede.free.fr/electronique/osc4011.jpg
    qu'en pensez vous?
    vede
    ;O]
  3. #63
    invitee05a3fcc
    1/ il manque la résistance série de 100K entre R1C1 et U1A
    2/ A mon avis c'est plutot de l'ordre de 2KHz que 2Hz.......
  4. #64
    invite7a49d0d5
    ok, merci pour les infos...
    faudra que je re-experimente tout ça...
    vede
    ;O]
  5. #65
    Tropique
    En simulation, cette version est encore pire: à la mise sous tension, il commence par osciller à 6MHz pendant quelques ms, puis il "revient sur ses rails" et oscille normalement (càd avec oscillations parasites aux transitions).
    Mais pour un certain niveau de confidence, il faudrait faire un test réel, c'est un domaine délicat pour des simus.
  1. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 22h37
  2. besoin d'un correcteur et besoin d'aide
    Par invite850a2440 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2007, 20h00
  3. Besoin d'aide, beaucoup d'aide...
    Par invite3b3656b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2007, 14h20
  4. Besoin d'aide!
    Par invite062cd45d dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/07/2006, 08h25
