Connecteur D-sub
Connecteur D-sub
    invite983b8125
    Connecteur D-sub
    Bonjour , je voulais savoir si avec un câble à connecteurs DB-37 , on peut relier des signaux TOR et analogiques avec le même câble ?
    Voici le câble :
    http://www.myfactory.fr/e_commerce/c...-c-6-p-556.htm
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Connecteur D-sub
    cela n'a rien à voir avec le type de connecteur mais plutôt le type de câble...
    Pour répondre à la question, dans le principe NON, tout dépend des facteurs suivants:
    - qualité des émetteurs/récepteurs (filtrage, sensibilité)
    - amplitudes des signaux analogiques et TOR (signaux analogiques faibles à coté de signaux de commandes moteurs par exemple...)
    - blindage interne, couplage inter-fils (torsadés, torsadés blindés, etc...)
    Sans info sur l'application, il est difficile de se positionner.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite983b8125
    en faite c'est pour relier une carte électronique qui contient :
    - des interrupteurs qui correspondent aux entrées TOR
    - et des potentiomètres qui correspondent aux entrées analogiques
    cette carte est ensuite relié aux entrées d'un automate avec une tension d'alimentation de 24V donc l'amplitude sera de 24V .
    D'après la description du câble, c'est un câble à double blindage par feuille aluminium / mylar et cuivre tressé ...
    J'ai oublié aussi de préciser que je voulais également faire passer la masse et le +Vcc par ce câble avec les entrées (s'il est possible).
    Merci pour votre aide Qristoff
    Tropique
    Si tes signaux analogiques sont des contrôles DC lents et de grande amplitude, genre 0-->10V, ce qui semble être le cas avec tes potentiomètres, il ne devrait pas y avoir de problème.
    Si la masse est commune, il faut faire attention à ce que la consommation sur les interfaces digitales ne perturbe pas le niveau 0V à cause des chutes de tension sur le fil retour. Si possible, utiliser des fils de retour de masse séparés pour chaque circuit.
    invite983b8125
    "utiliser des fils de retour de masse séparés pour chaque circuit"
    c'est à dire utiliser une masse commune pour les entrées analogiques et une commune pour les entrées TOR?
    Tropique
    En principe, ça devrait suffire. Le luxe est d'avoir un retour séparé qui correspond à chaque fil chaud, mais il faut avoir les fils disponibles.
    S'il te reste des fils libres, ne les laisse pas simplement en l'air, utilise les tous pour la masse.
    invite983b8125
    Ah ok merci ...mais je viens de m'apercevoir qu'il me faut au minimum 40 contacts (entrées+ masses + Vcc) , ne trouvant pas vraiment de câble avec connecteurs Db-50 , que me conseillerez vous ?
    (qui serait équivalent à un câble pouvant transmettre alimentation + informations...)
    PS: je peux également utiliser un câble à connecteurs Db-37 et un autre à connecteurs Db-9 mais ce serait vraiment dommage d'utiliser 2 câbles... (raison esthétique)
    Merci pour tout
    Tropique
    Le 50 pin telecom est courant et fonctionnellement à peu près similaire.
    Il se trouve facilement en longueurs standard ou custom:
    http://www.google.be/search?hl=en&q=...meta=&aq=f&oq=
  1. connecteur db
    Par electroflop dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2009, 22h52
  2. Connecteur DB 16
    Par invite925d5c1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2009, 15h09
  3. Connecteur ?
    Par invite18eeb442 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2008, 19h15
  4. connecteur
    Par invitea2a8c02d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2008, 19h46
  5. connecteur HT
    Par invitebef267d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 10h54
