cmos, transistor et moteur pas a pas
    invite8545f7c5
    Bonjour, j'ai besoin de commander un moteur pas a pas a partir de la sortie d'un etage logique en cmos. J'ai donc une tension d'environ 5V a la sortie de l'etage logique et le moteur necessite une tension de 7V avec environ 1 ampere d'intensite mais je ne vois pas quel transistor acheter. pourriez vous m'orienter vers le modele de transistor que je pourrais utiliser?
    gcortex
    Re : cmos, transistor et moteur pas a pas
    invite8545f7c5
    Merci. J'arrive donc sur ce schema:
    (le bouton en haut a gauche permet de faire avancer le compteur binaire, celui d'en dessous de le reinitialiser). J'ai mis Vcc du L298 et ses entrees ENa et ENb au Vcc de l'etage logique et VS a la tension voulue pour le moteur (7V). Les masses des 7V et 5V sont communes. Pourriez vous me dire si le circuit que j'obtiens est correct ou si j'ai fait une erreur? merci
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 02/03/2014, 16h52
  2. réglage du pas d'un moteur pas à pas
    Par invite78274792 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 11h13
  3. Formule liant frequence d'horloge L297 et vitesse moteur pas à pas
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2009, 19h58
  4. Quelle est l'unité de la fréquence d'avance d'un moteur pas à pas ?
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2009, 21h07
  5. pilotage de moteur pas a pas par port parralelle sans lpt
    Par invite481733e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 23h11
