Transmetteur FM/MP3/USB/SD sur Encenites
    invitead2105ca
    Bonjour, j'ai un problème sans aucun doute dût à mon manque de connaissance dans le domaine de électronique. Alors voila j'ai un transmetteur FM/MP3/USB/SD, qui se branchent à l'allume-cigare de la voiture et le son sort des enceintes de la voiture. Or, moi j'ai une mobylette (av88 Motobecane) j'ai monter une batterie sèche de 12v, qui alimente, un ampli et ses deux enceintes (enceintes de PC en réalité). Mon problème c'est que je ne sais pas où est la sortie de son sur le transmetteur pour le relier a mon ampli. Car, l'alimentation et la sortie de son du transmetteur est la même.
    photo du transmetteur :
    Image supprimée. Pas d'image sur un serveur extérieur. Merci de lire http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    JPL, modérateur
    Si quelqu'un est déjà passer par là ou a une réponse à me donner lui serais très reconnaissant.
    Merci à tous
    Dernière modification par JPL ; 02/01/2010 à 14h00.
    JPL
    Re : Transmetteur FM/MP3/USB/SD sur Encenites
    Peux-tu poster à nouveau l'image en respectant les règles ?
    Merci.
    inviteede7e2b6
    c'est une liaison radio (sur la bande "FM") donc si tu n'as pas d'auto-radio sur ta tasse c'est cuit.
    invitead2105ca
    Comment ça tu peux etre plus précis ?
    (désoler pour la photo)
    JPL
    Re : Transmetteur FM/MP3/USB/SD sur Enceintes
    As-tu lu ça http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html comme je te l'ai indiqué précédemment ?
    invitead2105ca
    oui je l'ai lu et prends compte avec toute mes excuses
    inviteede7e2b6
    le gadget USB diffuse la musique sur un canal de la bande FM , tout simplement.
    il faut donc un autoradio pour recevoir.
    invitead2105ca
    invitead2105ca
    Donc en fait faudrait que je branche une petite radio a mes enceintes pour que le son du transmetteur arrive à mes enceintes ?
    JPL
    Citation Envoyé par mimidu63122 Voir le message
    voila l'image en question
    J'abandonne
  1. Lecteur mp3 en clé USB
    Par nomad83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2008, 13h15
  2. charge lecteur mp3 sur usb
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2006, 22h04
  3. MP3 USB Watson en panne
    Par invite99594d0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2006, 00h01
  4. Clé usb mp3
    Par inviteb9d21287 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/12/2005, 21h42
  5. chargeur usb mp3
    Par invite0c9fd755 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2005, 23h05
