Lampiste
Lampiste
    invite4bbbd156
    Thumbs down Lampiste
    Bonjour et Bonne année à tous;
    Je suis à la recherche de renseignements concernant un tube de puissance HIFI. Ref: General electrics. T6-7318-Z.
    Je souhaite trouver une équivalance ou le mieux la meme réference ,mais là je rêve...
    inviteede7e2b6
    Re : Lampiste
    sur quel ampli est il monté ?
    photo du tube ?
    inviteede7e2b6
    Re : Lampiste
    si la référence est 7318 ( T6 étant la position sur le schéma).
    c'est une double triode bon marché développée alors pour l'informatique.
    les équivalences sont alors ECC81, ECC82, ECC83, 12AU7, 12AV7, 12AX7 et autres doubles triodes NOVAL
    Re : Lampiste
    On est donc loin de:....tube de puissance HIFI..."
    Le Z pourrait faire penser à une tétrode de puissance.
    Mais rien trouver concernant 7318.
    invite4bbbd156
    Re : Lampiste
    merci de la réponse; L'ampli a été monté par un artisan HIFI dans les années 70. Donc pas de schema et pas de modèle.
    La reference est bien celle qui est inscrite sur les tubes. Ce sont des tubes penthode je pense et montés en PUSH PULL.
    Ils font 12cm de haut et on un diametre de 5cm. Cela ne correspond pas à des doubles triodes ECC... Je vais faire une photo ce soir si cela peut aider.
    inviteede7e2b6
    Re : Lampiste
    déjà , les amerloques n'ont développé que TRÈS PEU de penthodes de puissance HIFI, préférant alors les tétrodes, voir à faisceaux dirigés.
    attendons donc des précisions
    invite4bbbd156
    Re : Lampiste
    Bonjour ? Voici deux photos de mes lampes mystérieuses. la qualité n'est pas terrible mais au moins cela donne une idée .
    inviteede7e2b6
    Re : Lampiste
    tout ça est bien flou......
    peux-tu en repérer le brochage ?
    et nous montrer l'immatriculation NETTE ?
    inviteede7e2b6
    Re : Lampiste
    toutefois je continue à subodorer des tubes pour l'informatique, très à la mode à cette époque, les constructeurs poussant à leur utilisation en HIFI pour écouler des stocks monstrueux.
    Re : Lampiste
    Bjr , Le "Z" confirmerait donc la chose !
    invite4bbbd156
    Re : Lampiste
    Bonsoir et merci aux bonnes volontées qui suivent mon probleme. Je mets des photos plus précises avec les inscriptions exactes et le culot.
    inviteede7e2b6
    Re : Lampiste
    inconnue sur mes liens et docs papiers.....
    dans ce cas (qui m'arrive de temps à autre dans la restauration d'amplis "vintage") il ne reste qu'à relever le brochage, c'est assez simple en regardant le câblage, mesurer la tension d'anode, évaluer l'impédance primaire du transfo, et de passer à l'usine à gaz en PJ pour approcher une équivalence
    invite4bbbd156
    Re : Lampiste
    Merci PIXEL. Bon et bien je ne suis pas prêt de réentendre vibrer mes enceintes...
    Je vais réfléchir....
