Affichage de température
    invite16f6e078
    je doit realiser un afficheur de temperature avec une carte uni-ds3 et un pic 8051.
    Est ce que quelqu4un peut m'aider?
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Affichage de température
    Citation Envoyé par zineb 2009 Voir le message
    en branchant une CTN via à un pont diviseur
    sur une des entrées analogiques du 8051/de la carte...
    ...et en sortie... affichage sur le LCD de la carte...
    ou en binaire sur des leds...
    la carte (et quel compilo?) est fournie avec des librairies/exemples
    d'utilisation des convertisseurs ADC et du LCD, des leds, etc...
    reporte toi aux docs de :
    -la carte
    -du compilo
    et du 8051
    vede
    ;O]
    Gérard
    C'est un PIC ou un 8051 ?
    invite16f6e078
    Merci pour vous reponces
    mais qui ce que c'est ctn?
    Pour les examples donnees avec la carte ne montre pas le brochage de la carte .
    Est ce que vous pouvez m'aide a comprendre comment fonctione cette carte
    invite7a49d0d5
    "ctn schéma" dans Gougueule
    retourne toutes les infos...
    "uni-ds3" dans Gougueule
    ( manuel PDF , brochages, exemples...) ...
    c'est quoi le µC au fait?
    un PIC ou un 8051?
    vede
    ;O]
    exemples :
    http://www.mikroe.com/pdf/uni_ds3_manual.pdf
    http://www.mikroe.com/forum/viewtopi...5936d900c70b9c
    ctn c'est une resistance à coefficient de temperature négatif...
    une resistance dont la resistance varie avec la temperature...
    Gérard
    CTN : résistance dans la valeur (les ohm) varie en fonction de la T°.
    Peux-tu donner un lien vers ta carte ?
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    un lien vers la carte:
    et une correction de mon post précédent, en "bon" en français, il faudrait dire :
    un résisteur dont la résistance varie en fonction de la T???
    car la résistance n'est pas le résisteur ;O]
    vede
    ;O]
    ps : c'est comme l'assembleur qui n'est pas un langage ;O]
    Gérard
    Franchement, si tu en es à te demander ce qu'est une CTN, tu ne t'en sortiras pas avec cette carte.
    Il y a beaucoup de choses à apprendre avant de faire joujou avec cette carte.
    Pour ton info, (j'ai jeté un oeil à la doc, merci vede) la carte peut recevoir différents types de µC.
    Bon courage quand même.
    invite840ad212
    Bonjours,
    Mois j'aurais besoin de faire un système pour afficher une température à distance de 0°C à 150°C
    le but serais de faire un système le plus simple possible avec une ntc
    invitefaaca50b
    utilise une ds18b20 et ca sera encore plus simple...
    invite840ad212
    En fait on fait comment la liaison avec un écran 7 segment ou autre???
    Gérard
    Citation Envoyé par josue2 Voir le message
    La liaison entre quoi et quoi ?
    7 segments, c'est pour des afficheurs, un écran, c'est autre chose.
    Pose des questions claires et tu auras des réponses claires.
    inviteccdf6fb3
    c'est pas de la rigolade cette carte, c'est très pro!
    RZ
  1. Affichage de la température
    Par invitec1cd705e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2009, 21h44
  2. Affichage temperature sur LCD?
    Par invitee25bb931 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2008, 18h38
  3. [Blanc] affichage température et éclairage int du frigo clignote
    Par inviteb2423cec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2008, 20h54
  4. affichage température
    Par invitead0ca0ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2006, 09h36
  5. PPE Temperature et affichage.
    Par invited9663e40 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/12/2005, 12h53
