Adapté une locomotive 6 Volts sur du 12 volts
    invite0e36aaaf
    J'ai en ma possession une locomotive jouef dont le moteur électrique est en 6 volts continu et j'aimerai pouvoir la faire rouler sur un reseau 12 volts continu..
    Je sais qu'il faut mettre une résistance en serie pour augmenter la tension total de la loco juqu'a 12 volts..et qu'il faut utiliser la loi d'ohm je pense pour du courant continu..mais j'ai peur de me tromper dans mes calculs car je ne sais pas quel intensité associé dans la formule..
    Donc si quelqu'un pouvait me donner un exemple de calcul avec le choix de l'intensité a prendre.
    j'aimerai pouvoir brancher soit un transfo jouef mais il y a differente intensité 200mA ou 1A..bref comment faire.
    De plus est ce que ca marche aussi sur du jouefmatic? peut on associer un recepteur et la resistance dessus..car a ce moment là le reseau serait en alternatif..
    merci pour vos solutions.
    Bien a vous cordialement Griffon2.6
    inviteede7e2b6
    Re : Adapté une locomotive 6 Volts sur du 12 volts
    une résistance... bof , comme la chute de tension variera avec le courant absorbé, et qu'un moteur, selon sa charge , absorbe des courants TRÈS différents... ça ne fonctionnera pas..
    la soluce "la moins foireuse" pour ton cas ( la seule bonne étant de changer le moteur) est de mettre une grosse diode ZENER en série, qui chutera les 6 volts de trop.
    EN SACHANT BIEN que la variation de vitesse ne fonctionnera qu'à peu prés.
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=15043
    ça ne marchera pas en alternatif.
    alayn91
    La locomotive doit pouvoir circuler dans les 2 sens, donc, on peut soit:
    - mettre 2 diodes en série et en opposition,
    - mettre la zener dans un pont de diodes.
    Salutations.
    Alain.
    Gérard
    Utiliser un réseau en 6V est une autre solution.
    gcortex
  1. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 15h51
  2. créer une alimentation de 5 volts avec 1 pile de 1,5 volts
    Par invite40e5a971 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 23/06/2009, 17h00
  3. créer une alimentation de 5 volts avec 1 pile de 1,5 volts
    Dernier message: 29/05/2009, 15h00
  4. commander une tension 12 volts avec 5 volts (PWM)
    Par inviteba021607 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/02/2009, 12h29
  5. faire du 3.5 volts avec une pile de 1.5 volts
    Par invite78a07b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 17h14
