état d'un transistor
    invite24ceb369
    Question état d'un transistor
    Pour certaines valeurs de Vbb, on me demande de dire l'état du transistor.
    Pour la première valeur de 0.5V, j'ai déjà une difficulté. Je m'explique :
    Je veux faire une loi des mailles dans la maille de gauche. Concrètement, est ce que Vbe = Vb?
    Si c'est vrai alors, j'obtiens un courant Ib entrant dans la base négatif . Cela prouve-t-il que le transistor est bloqué?
    avez vous une astuce pour déterminer rapidement l'état d'un transistor?
    merci beaucoup!
    Jack
    Re : état d'un transistor
    Oui, Vb est bien la tension entre base et émetteur.
    D'après les données de ton exercice oui, mais en pratique non. Un Vbe de 0,5V est normalement suffisant pour qu'un transistor petits signaux (ceux que tu utilises normalement dans ton école) commence à entrer en conduction. Il y aura donc un faible Ib.
    Si Vbe < 0, le transistor est bloqué à coup sur.
    invite24ceb369
    merci pour la réponse rapide!
    oui mais justement, ici Vbe est donné et vaut 0.8V et il y a une résistance entre mon Vbe et le Vbb
    comment peut on fixer Vbe à 0.8V alors que Vbb va changer au cours de l'exercice? (Vbe et Vbb sont liés non?)
    bonne soirée!
    gcortex
    pour simplifier R.Ib = Vbb - Vb avec Vb = 0,5V à 0,8V
    Si Vbb < 0,5 V, l'équation donne Ib négatif donc en réalité Ib = 0
    Si Vbb > 0,5 V, Ib sera positif et le transistor sera passant
    Vbe = 0,8 c'est la saturation
    gcortex
    De même que le B n'a du sens que pour Vc > 0,7V
    Jack
    gcortex a bien expliqué le comportement. Sache que la jonction base-émetteur d'un transistor a quasiment le même comportement qu'une diode. Tu as dû avoir un cours dessus. On voit bien quelle est la relation entre la tension et le courant dans cette diode.
    Eh bien c'est pareil entre base et émetteur.
    Sans vouloir critiquer, c'est un peu absurde de donner Vbe comme une constante à 0,8V alors que le transistor n'est pas polarisé correctement.
    Bonjour CurlCie et tout le groupe
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    ... Vbe = 0,8 c'est la saturation ...
    Oui, ... mais non.
    Etant donné le niveau des questions de CurlCie, c'est le béaba du transistor, simplifié (et "idéalisé") au maximum.
    Ce Vbe signalé est celui qu'il faut prendre en considération comme étant celui à atteindre pour commencer la conduction du transistor.
    La jonction de base est à prendre comme une diode semi idéale ({Ud=0,8V; Rd=0}). Le Ib s'établira pour Bbb > 0,8V, et dépendra de Rb. Le Ic sera égal au produit de Ib et de beta, jusqu'à la saturation.
  1. Etat d'excitation d'un électron ou d'un noyau
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2011, 21h45
  2. [Microbiologie] Réalisation d'un état frais
    Par inviteb853f23b dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/06/2009, 23h13
  3. Etat de transistor
    Par invite32cc11f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2008, 17h54
  4. [Info] transistor 25D1427 (en bon état ... résolu)
    Par reparetout dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 17/03/2008, 12h48
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 09/11/2007, 16h05
