modifier un detecteur de mouvement et de bruit
    inviteeefb43ab
    bonjour et bonne année 2010 a tous
    je viens vers vous pour avoir quelques infos;
    je voudrais faire fonctionner un detecteur de mouvement et de bruit (fontionnant sur le seteur) sur une alim type pile 9v ou 12v pour pouvoir commander une lampe a leds.
    je vous mets le lien pour le type t appareil.
    je vous remercie de vos conseil et a tres bientot
    cordialement alf0016
    http://www.pearl.fr/securite/alarmes...ro_KT1946.html
    Re : modifié un detecteur de mouvement et de bruit
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Ton détecteur contient certainement une alimentation BASSE TENSION qui elle est "alimentée" par le...secteur.
    Faut donc supprimer la partie secteur et alimentation et se raccorder sur le "positife et "négatif" du montage.
    Reste à connaitre la tension de fonctionnement du montage. Ca c'est le plus important à connaitre.
    Maintenant pour commander une lampe à leds (quelle puissance ) faudra savoir SI la pile pourra fournir ...pendant combien de temps.
    En fin si ce n'est QUE pour commander la lampe à leds il n'est pas OBLIGATOIRE d'alimenter le montage par piles . Il peut continuer d'etre alimenté par le secteur tout ayant une commande pour la lampe.
    Reste à savoir (non dit) si l'ensemble doit fonctionner ou pas dans un lieu SANS secteur.
    inviteeefb43ab
    Re : modifier un detecteur de mouvement et de bruit
    tout abord merci pour ta reponse, et excuse moi je n est pas precisé si il fallait que le montage fonctionne avec ou sans le secteur, et il doit fonctionné sur une alimentation autonome.
    concernant les leds ce sont une petite lampe tri leds de chez "ikéa"que je voudrais commandé avec un relais ou transistor.
    j ai commandé un inter et des que je le recois je prends des photos et je les metterai sur le post;
    merci encore et a bientôt!!
    inviteeefb43ab
    bonsoir a tous;
    j ai du nouveau concernant mon detecteur je viens de le recevoir et de le demonté et la partie alimentation et gerer par un bta08 600c je voudrais faire fonctionner l ensemble sur un pile 12v ou une petite batterie pour alimenté une lampe a 3 leds. l autre transistor present sur la platine est un ksp42-805.
    je vous fournis quelques photos
    merci de votre aide.
  1. détecteur de mouvement
    Par inviteae2cd993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2009, 08h26
  2. detecteur de mouvement
    Par invite10493714 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2009, 13h43
  3. Detecteur de mouvement
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2008, 12h20
  4. détecteur de mouvement.
    Par invitefffb8ef1 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2006, 23h55
  5. detecteur de mouvement
    Par invite5424eee0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2005, 23h40
