circuit de protection par LM358
    invite4c3687c3
    bonjours à tous !
    j'ai réalisé une alimentation stabilisé 125V DC et je veux la protéger contre les surcharges avec un circuit de protection en utilisant des ampliopes LM358.
    le circuit fonctionne comme suit : en comparant les tensions d'entré à l'ampliope avec une tension de référence, si cette tension (réf) est supérieure à celui d'entrée alors le LM358 donne une tension de sortie à la base du transistor pour fermer le circuit du relais REL1 d'ou cette relais ferme son contact et on obtient une tension redressé à la sortie.
    ce qui arrive que le relais ne s'excite pas même avec le bon fonctionnement du LM 358.
    avez vous SVP des réponses. Merci
    est ce que les liaisons à la masses dans mon schéma est correcte.
    sinon comment il faut les mettre.
    merci.
    inviteede7e2b6
    Re : circuit de protection par LM358
    l'est pas là le schéma....
    invite3a1051d7
    SI j'ai bien paris ma leçon pour comparer on utilise un comparteur dirait DAUDET78 (en vacances ) donc un lm311 est plus approprié.( il peut commander directement un petit relais )
    Alain
    invite4c3687c3
    re bonjour monsieur Alain !
    Merci pour votre réponse, j'ai pensé à votre solution avec LM358 mais j'ai obtenu toujours 0V à la sortie de l'ampliope, j'espère bien avec le LM311 j'aurai des résultats.
    sinon si vous avez vu le schéma est ce que le raccordement des masses est correctes?? et si j'utilise LM311 est ce que je connecte la masse du relais à la même masse que l'ampli??
    merci pour votre réponse!
    invite3a1051d7
    voici un schemas exemple d'utilisation du lm311
    http://xizard.chez.com/Les_montages/Thermostat.htm
    (ne pas oublier de relier 1 et 4 à a la masse )
    oui la masse est commune
    Alain
  1. protection court circuit
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2008, 15h55
  2. protection circuit imprimé
    Par inviteab1563c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2008, 02h34
  3. Dimensionnement circuit de protection
    Par invitea3aa0b45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2008, 18h57
  4. Circuit de protection surtension
    Dernier message: 05/06/2008, 10h19
  5. remplacé LM358 par TLC272
    Par invite7a67cbf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2007, 13h01
