Relai sur clavier d'ordinateur
    invitefa7fb9f1
    Bonjour tout le monde,
    Je viens à vous car j'ai un petit souci. Je vous explique.
    Je suis bénévole dans une radio associative, et j'aimerais créer un relai entre la console de mixage et l'ordinateur via le clavier. En fait, le principe serait que quand on appuie sur la touche START de la console de mixage (ce qui provoque une boucle), cela simule l'appui sur une touche du clavier et l'ordinateur réagirait. Sur l'ordinateur, il y aurait un son de charger et donc celui-ci se mettrait en lecture.
    Je sais que c'est possible car ça a été fait par le passé, mais je n'arrive pas à retrouver la trace de ce clavier et de son boitier.
    Je sais qu'il y avait deux fils branchés à l'intérieur sur la carte de controle du clavier avec deux composants mais je ne sais pas lequel. Il y avait surement un circuit logique dans le lot.
    Donc bon, si ca vous dis de m'aider, je suis preneur.
    Merci d'avance.
    Sousous
    Re : Relai sur clavier d'ordinateur
    Bjr Sousous,
    Une solution trés SIMPLISTE :
    Cela nécessite d'ouvrir le clavier et de repérer les
    contacts de la touche choisie.
    Le fait d'appuyer sur une touche met les deux
    éléments de celle-çi en contact et génére
    le caractére choisi.
    Donc aux bornes de ces 2 contacts il suffit
    de souder 2 fils (là sera le plus gros probléme ,
    il est en effet quasiment impossible de souder
    aux BORNES de la touche).Il faut donc se repiquer
    plus loin sur les pistes du circuit imprimé.
    C'est trés délicat (vue la largeur et l'espacement
    entre pistes du circuit) mais c'est faisable.
    Tous les claviers ne se prétent peut etre pas
    à ce genre de bidouillage.Mais j'ai déjà fait cela.
    S'abstenir avec fer de 100 watts !!!!!!
    Faut un fer à souder le plus fin possible (fer à CMS).
    Une fois cela fait, le reste est beaucoup plus simple.
    Les 2 fils seront amenés aux bornes d'un relai
    (contact Travail ,donc normalement OUVERT).
    La bobine du relai devra etre commandée
    par le signal start de la console de mixage.
    Ne connaissant pas les caratéristioques du
    signal start (12 volts , signal logique, signal
    audio....) il sera certainement nécessaire
    à partir de ce signal de créer la tension
    nécessaire à la commande de la bobine du relai.
    Pour faire plus "moderne" on peut aussi utiliser
    des optocoupleurs à la place du relai.
    invitefa7fb9f1
    Re : Relais sur clavier d'ordinateur
    Merci pour cette réponse. Ca me semble en effet être une bonne solution.
    Cela dit, tu parles d'optocoupleurs, je ne connais pas. Tu peux m'en dire plus?
    invitefa7fb9f1
    Sinon, un gars vient de me parler d'utiliser le port COM du pc. Mais je ne sais absolument pas comment il fonctionne et surtout si il faudra un relai entre le pc et la console de mixage pour maintenir la boucle.
    Si quelqu'un sait, ca m'aiderait énormement.
    Sousous
    inviteb0513535
    Héhé tiens... moi aussi ça m'intéresse
    Re Bjr Sousous
    Un opto coupleur est un composant qui permet
    de séparer galvaniquement les commandes de
    2 appareils.
    En effet il risquerait d'etre dangeureux, dans
    le cas présent, d'envoyer une tension sur les
    touches du clavier.
    Le relai est commandé d'un coté par la console de
    mixage et les contacts travails du relai "commande"
    la touche du clavier.
    Tout cela est bien séparé, chacun de son coté.
    Pas de risque d'envoyer une tension malencontreuse
    sur le clavier.
    L'opto coupleur joue le meme role.
    Pour simplifier,il y a dans un meme boitier, d'un coté
    "une diode qui s'allume" lors de la commande start,
    vis à vis de cette "diode" se trouve une "cellule
    photo électrique" qui réagit à l'éclairement.
    L'isolement entre ces 2 éléments peut etre de
    plusieurs kilovolts .
    Cela existe sous forme de diode, de transistors,
    de triacs etc....
    invitefa7fb9f1
    Ouais, ok, je connaissais le principe en fait mais pas le nom.
    Merci beaucoup
  1. problème avec clavier d'ordinateur portable
    Par invite14f2c3a8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/02/2009, 21h15
  2. probleme sur clavier
    Par invite8f94bb7d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/01/2007, 22h37
  3. jeux videos sur un ecran d'ordinateur ?
    Par invite93279690 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/12/2006, 15h34
  4. Clavier sans fil vers clavier PS/2
    Par invite213a33e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2006, 13h52
  5. Majuscule sur le clavier?
    Par invite55b631a0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/10/2005, 21h00
