Mje340
Mje340
    invitec85fb8ec
    Mje340
    Bjr à tous. Dans un montage cascode fonctionnant sous 200 V j'utilise 2 transistors MJE340. Malheureusement l'amplitude du signal de sortie est loin de satisfaire mes espérances, aussi ai-je des doutes sur la tenue en fréquence de ce transistor (je sors des impulsions de largeur < 100 ns). Malgré mes recherches, je n'ai rien trouvé en matière de fréquence (fréquence de transistion par ex) pour ce composant, si quelqu'un possède une doc un peu plus détaillée, qu'il en soit remercié d'avance.
    Re : Mje340
    Bonsoir Ravaner et tout le groupe
    Citation Envoyé par Ravaner Voir le message
    ... cascode fonctionnant sous 200 V j'utilise 2 transistors MJE340 ... je n'ai rien trouvé en matière de fréquence (fréquence de transition par ex) pour ce composant ...
    Je confirme. J'ai retrouvé la datasheet d'époque du MJE340, datée de 1973, époque à laquelle les ns n'existaient pas encore.
    Comme le composant est donné pour des applications de puissance en audio, la vitesse de montée que tu semble demander est hors d'atteinte pour la bébête.
    Il me semble qu'il faut que tu cherches autre chose, de plus moderne (on a fait mieux depuis), et surtout plus adapté.
    Tropique
    Re : Mje340
    Il me semble que c'est de l'ordre de 10MHz; tu peux chercher dans les forums audio, je crois que l'info s'y trouve.
    Sinon, je vais essayer d'en trouver un et de le mesurer (à titre indicatif).
    Ps
    Il me semble que pour les applications que tu envisages, des transistors de sortie vidéo seraient plus appropriés; des BF800 quelque chose, je n'ai pas de réf en tête.
    Il y a même des transistors pour HD TV, BFQ ou BFNxx, je ne sais plus très bien (décidément), qui montent encore bien plus haut, avec faibles capas et tout.
    Dernière modification par Tropique ; 12/01/2010 à 20h41.
    invitec85fb8ec
    Re : Mje340
    Merci pour tes réponses. je crois que je vais me rabattre sur mes BF259 en espérant qu'ils supporteront la pointe de courant ...
    Tropique
    invitec85fb8ec
    Re : Mje340
    Après remplacement des MJE340 par mes BF259, tout fonctionne finement ... Je suis bien d'accord avec le fait que l'amateur utilise souvent de "vieilles patates", mais dès qu'on sort de celles-ci il est impossible de trouver des références plus ad-hoc chez les revendeurs habituels, quant aux importateurs à part rire un bon coup quand on annonce les quantités ... De temps à autres je m'approvisionne aux USA où on trouve pas mal de références récentes et en quantités faibles, mais après c'est le délai de livraison qui pénalise.
    Tropique
    Re : Mje340
    Au fait, j'avais perdu ça de vue, mais en tombant sur le MJE340, je me suis souvenu avoir dit que je ferais la mesure.
    Alors, pour ceux qui sont encore intéressés, à Ic=100mA et Vce=5V, Ft vaut 24Mhz à 5MHz. L'exemplaire est un Motorola d'origine.
    Ce n'est pas mal pour un transistor HT de moyenne puissance, mais les capacités parasites et le temps de stockage doivent être assez défavorables.
