role du diode
role du diode
    invitee1deb610
    Smile role du diode
    salut a vous je serai content de savoir le role de la diode qui se trouve avec le transistor Q1 buz 11 dans le montage pwm utilisant un NE555
    Lien vers pwm-with-555-electronic-circuit.gif supprimé
    MERCI
    Bonjour maxwell27 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être en conformité avec l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    le lien vers l'image a été supprimé.
    Les pièces jointes doivent être hébergées sur le serveur. Merci de la présenter à nouveau, dans un nouveau message.
    Dernière modification par gienas ; 13/01/2010 à 08h35. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    marc.suisse
    Re : role du diode
    Salut
    Pas du tout spécialiste en électronique, je pense quand même avoir un semblant de réponse .
    Attends bien entendu une réponse d'un pro pour confirmer mes dires.
    Je pense que cette diode est une diode de "roue libre", elle permet d'éviter que lors de l'arrêt du moteur ce dernier provoque une tension inverse élevée à ces bornes ce qui engendrerait la destruction du transistor juste en-dessous .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Re : role du diode
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    ... Je pense que cette diode est une diode de "roue libre", elle permet d'éviter que lors de l'arrêt du moteur ce dernier provoque une tension inverse élevée à ces bornes ce qui engendrerait la destruction du transistor juste en-dessous .
    Tu penses à juste titre. L'inductance du moteur occasionne des surtensions sur le collecteur des transistors (ici sur le drain), qui pourraient être destructives.
    Cette diode limite ces surtensions à +0,6V au dessus de la tension d'alimentation.
    invitee1deb610
    Re : role du diode
    merci infiniment a vous ça ne peut être qu'une diode de roue libre... puisque il s'agit d'un moteur de faible puissance j'ai pas penser a ça... enfin merci...
    marc.suisse
    Re : role du diode
    Salut
    N'oublies pas de remettre l'image selon la charte du forum, cela aidera les futurs lecteurs de ce post .
  1. Rôle d'une diode dans un circuit
    Par invite1fec0793 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/05/2016, 21h38
  2. Rôle de la DIODE Schottky 1N5821
    Par invite0ab12565 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2013, 00h25
  3. Recherche composant: Diode 12v ou Diode zener 12v?
    Par invitecbf5fe51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 09h22
  4. [Biologie Cellulaire] Rôle du TBS
    Par invite88007453 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/04/2008, 22h39
  5. diode photosensible et diode IR
    Par invitef24e3eff dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 19h14
