Recherche composant: Diode 12v ou Diode zener 12v?
    invitecbf5fe51
    J'ai parcouru le forum, mais je n'ai pas pu trouver la réponse à ma question:
    Voila, j'ai acheté un kit Valeo d'allumage automatique de phares, et jusqu'à présent tout va bien.
    Je l’ai installé selon le schéma fourni, mais j’ai un petit souci du fait de mon véhicule.
    Le boitier s’intercale entre le commodo, et les différents éclairages (phares, feux de position, habitacle et plaques).
    Le hic, est que sur ma voiture, j’ai la fonction : feux de parking (gauche ou droit).
    En fait, la fonction consiste à laisser la veilleuse avant et arrière, côté route, lorsque vous stationner de nuit (histoire de prévenir que vous êtes la !)
    Cette fonction est assuré en laissant le commodo du clignotant sur le côté voulu.
    Depuis que j’ai installé le kit valéo, lorsque j’active cette fonction, j’ai tous les éclairages qui s’allument.
    Quelqu’un m’a dit de mettre de diodes zener afin d’éviter un retour courant.
    Après différentes recherches, je suis un peu perdu entre les diodes zener 12 v à différentes tensions, et les diodes tout court, aucquelles je n’arrive pas à trouver la bonne.
    En sachant que le boitier est cacher, je n’ai pas besoin de LED
    Bref, vous l’aurez compris, je cherche donc 4 Diodes ou diodes zener 12v qui assurerons cet ‘anti’-retour.
    Je vous joint le schéma d’installation du boitier Valeo.
    nota : j’ai volontairement omis le négatif (-)
    D’avance merci
    Re : Recherche composant: Diode 12v ou Diode zener 12v?
    Bonjour aangenoir et tout le groupe
    Citation Envoyé par aangenoir Voir le message
    ... Depuis que j’ai installé le kit valéo, lorsque j’active cette fonction, j’ai tous les éclairages qui s’allument.
    Quelqu’un m’a dit de mettre de diodes zener afin d’éviter un retour courant ...
    Je comprends "lorsque je mets un feu de position".
    1- ce n'est pas une Zener qu'il faut, mais une diode "ordinaire".
    2- c'est seulement sur le feu de position qu'il faut la protection.
    ... je cherche donc 4 Diodes ou diodes zener 12v qui assurerons cet ‘anti’-retour ...
    Je pense donc à deux seulement, une de chaque côté, sur la veilleuse.
    J'ai dit "ordinaire" pour la diode, mais elle doit supporter le courant de la lampe, vec une bonne marge. La formule du courant dépend de la puissance, si l'intensité n'est pas indiquée.
    I=P/U, avec P en watts, et U=12V. I sera en ampères.
    La tension est sans importance, car la plus mauvaise des diodes supporte 50V.
    invitecbf5fe51
    Merci pour cette première réponse.
    En fait, les veilleuses font 5W (x2) donc 10W
    Mais quelle référence pour la diode?
    Peux-tu me donner un lien conrad par exemple?
    D'avance merci
    invite59aede49
    D'avance merci
    Des références de diode bien connus : 1N4148 , 1N4007. Regarde les datasheet pour voir si elles supportent ce qu'il faut pour ton application .
    invitecbf5fe51
    Merci,
    Je viens de passer commande de la 1N4148.
    Je vous tiendrais informé du résultat.
    Angenoir
  1. pond de diode 12V 25A
    Par invite007d48a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2009, 20h51
  2. diode zener
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2008, 17h59
  3. diode zener
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 20h19
  4. diode zener
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 20h43
  5. Diode Zener
    Par invite1dc76d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2005, 06h46
