condensateur pour régulateur et type de régulation
    invitec6268f36
    J'ai quelques petites interrogations à propos des condensateurs qui sont utilisés en entrée et en sortie de régulateur...
    Je travail sur un montage intégrant un régulateur 7805. Ce dernier possède un condensateur en entrée et deux en sortie (dont le dernier est polarisé).
    Mes questions sont les suivantes:
    *Je souhaiterai savoir la technologie et les valeurs typiques à utiliser pour ces condensateurs.
    *Il me semble que le condensateur en entrée du régulateur sert à filtrer la tension d'entrée et que l'un de ceux en sortie sert à améliorer la régulation (lequel?), mais à quoi sert le dernier ?
    D'autre part, est ce que quelqu'un pourrait me dire dans quelle situation il vaut mieux utiliser une régulation à découpage plutôt qu'une régulation linéaire? Il me semble qu'il y a un rapport avec le courant débité (donc la puissance dissipée par le régulateur) mais je ne suis pas vraiment sûr...
    Merci d'avance !
    invitee05a3fcc
    Re : condensateur pour régulateur et type de régulation
    invite8ada8b56
    salut ; un regulateur est en principe utilise sur tout 5 v pour les memoires . il faut que ca soit strictement continue alors on utilise des c pour le filtrage dans les envrons de 1000 a 2000 uf ensiute sur la broche de sortie on aplani le residuel de latension avec des cond de 330 a 470 mf dans des montages on trouve souvent des 220 mf a laplace .
    enterautre la plus part des pannes de demarrage des memoire sensibles viennet des capas qui ont seche . faut savoir les mesurer . jamais a voir confiance en les condensateurs . parfois meme neuves elles font chanter les meilleurs des techniciens .
    invitec6268f36
    Bonjour et merci pour ces réponses.
    Est ce que quelqu'un a une idée à propos de ma dernière question (à propos des types de régulations) ?
    invitee05a3fcc
    Régulateur linéaire :
    - mauvais rendement (12->5V genre 7805 40%)
    - donc échauffement , donc radiateur
    - facile à monter
    - pas de bruit CEM
    Régulateur découpage :
    - bon rendement (12->5V genre LM2575 70 à 90%)
    - pas de radiateur (ou du moins plus petit)
    - pas facile à monter et à mettre au point, il faut une self et un oscilloscope au minimum
    - fonctionnement à vide à éviter
    - bruit CEM (électromagnétique). Il faut blinder, filtrer.
    - Il y a des boitiers AC/DC ou DC/DC vendus tout fait
    invitec6268f36
    Merci Daudet78 pour ces précisions.
  1. type et valeur condensateur sur tv
    Par invitede0646ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2009, 09h35
  2. Regulateur pour voiture
    Par invite50a97c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2008, 08h54
  3. Identifier le type de ce condensateur polarisé
    Par invitec5b32228 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2008, 15h06
  4. Régulateur 6V pour 30 A en créte !!!!!
    Par invited35dd4e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2006, 22h36
