Aide pour BASIC
Aide pour BASIC
    invitec3c3e59d
    Lightbulb Aide pour BASIC
    En vue de créer une maquette contenant un PIC ( Microchip PIC 16C745/SP ), devant juste allumer ou éteindre des Leds, je me suis interressé au langage BASIC (j'utilise mikroBasic ).
    1) On ma dit que mon code devrais ressemblé à cela :
    PortB.0 = 1
    Delay_ms(100)
    PortB.0=0
    PortB.1=1
    Delay_ms(100)
    PortB.1=0
    PortB.2=1
    Delay_ms(100)
    PortB.2=0
    PortB.0=1
    PortB.1=1
    Delay_ms(100)
    PortB = 0
    PortB.1=1
    PortB.2=1
    Delay_ms(100)
    PortB = 0
    PortB.0=1
    PortB.1=1
    PortB.2=1
    > Est-ce exact ?
    >Suis-je obligé d'écrire à chaque "delay" ce qu'il se passe pour touts les ports ( mon pic aurait 20 ports...), ou puis-je ne rien mettre quand PortX.n=0 ?
    2) Sur mikroBasic (compilateur), à l'ouverture d'une page vierge, je trouve :
    module |
    implements
    end.
    >Quelle est la fonction de "module |" et de " implements" ? ( je comprend "end." ).
    Merci beaucoup.
    Ben017
    Gérard
    Re : Aide pour BASIC
    Il existe un forum chez Mikroelektronika, tu auras surement des réponses.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Aide pour BASIC
    Bonsoir à tous,
    oui, il faut "renseigner" chaque port...
    s'il doit changer d'état...
    pour module et implements, laisse tomber... pour l'instant...
    moi je m'en sers jamais ... sans aucun souci...
    un programme de base en MB c'est :
    monprogramme
    dim x , y as byte 'déclare variables
    main:
    ' code principal
    end.
    vede
    ;O]
    invitec3c3e59d
    Ici je n'ai que le temps comme variable, dois-je quand même le preciser ou "delay(x ms) " suffis ?
    Merci.
    Ben017
    PS : En parlant de temps j'ai lu quelque part que deux broche du PIC serviront a brancher un oilateur pour le timer, en ais-je besoin ?
    invitec3c3e59d
    [edit] "delay_ms(x)"
    invitec3c3e59d
    Bon j'ai commencé un peu à écrire et ça me donne cela :
    Code:
    main:
    Delay_ms(500)
    PortA.1 = 1
    Delay_ms(500)
    PortA.0 = 0
    PortA.1 = 1
    PortA.2 = 1
    Delay_ms(500)
    PortA.0 = 1
    PortA.1 = 0
    PortA.2 = 0
    PortA.3 = 1
    PortA.4 = 1
    Delay_ms(500)
    PortA.0 = 0
    PortA.1 = 1
    PortA.2 = 1
    PortA.3 = 0
    PortA.4 = 0
    PortA.5 = 1
    Delay_ms(500)
    PortA.0 = 1
    PortA.1 = 0
    PortA.2 = 0
    PortA.3 = 1
    PortA.4 = 1
    PortA.5 = 0
    end.
    Pour le numero des ports, je me suis servis de : http://www.datasheetarchive.com/PIC1...datasheet.html
    > Mon début de code est-il correct ?
    > Me suis-je bien renseigné dans le datasheet ?
    Merci.
    Ben017
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par Ben017 Voir le message
    Merci.
    Ben017
    je ne comprends pas bien la question..
    il suffit d'écrire delay_ms(500) pour "créer" une temporisation de 500ms...
    aprés dans votre code, au début, il manque l'initialisation des ports en entrées,
    style:
    TRISA =0
    TRISB =0
    aprés oui, il faut un quartz (oscillateur) pour faire fonctionner ce PIC,
    c'est détaillé dans la datasheet, section 13-2...
    vede
    ;O]
    invitec3c3e59d
    Et je dois choissir un quartz de combien de MHZ ?
    Merci.
    Ben017
    invite7a49d0d5
    Merci.
    Ben017
    re ;O]
    dans la datasheet l'exemple utilise un quartz 6Mhz...
    vede
    ;O]
    invitec3c3e59d
    >Cela ferait-il l'affaire ?
    Quartz : http://www.selectronic.fr/article.as...r=10.0841-9999
    >Quel courrant acepte celui-ci ?
    Ben017
    invite7a49d0d5
    Ben017
    non, plutot celui ci :
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=10.2073-9999
    aprés ça ne s'alimente pas... ça se connecte aux bornes "OSC" de l' µC...
    et à la masse via 2 condos... schémas et détails dans la datasheet...
    section 13-2... et il faut vraiment que tu la lises... si tu veux avancer...
    et espérer un jour comprendre ce que tu fais...
    vede
    ;O]
    invitec3c3e59d
    Je viens de comprendre de quel shema tu parlais, mais il n'y a aucune note pour C1 et C2 ( les deux condos).
    > Dois-je prendre un condos de la valeur précise du courrant, ou puis-je en prendre un du double ?
    > Quelle est l'importance de la valeur en Farad ?
    Condo 1 : http://www.selectronic.fr/recherche_produit.asp?page=3
    Condo 2 : http://www.selectronic.fr/article.as...r=10.2527-9999
    Merci.
    Ben017
    PS : j'ai trouvé ceci : "Le condensateur s'oppose au passage du courant continu mais il laisse passer le courant alternatif" mais ici avec des piles ne serais-je pas dans un cas de courrant continu ?
    invite7a49d0d5
    Merci.
    Ben017
    il faut prendre 2 condos identiques ... types céramique non polarisé...
    valeurs 22 à 33pF...
    (22pF pour un Quartz à 20Mz, 33pF pour 4Mhz et
    27pF pour un Quartz entre 4 et 20Mhz)...
    vede
    ;O]
    Gérard
    Qu'est ce que ça veut dire ?
    La capacité d'un condensateur s'exprime en Farad.
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    comme toujours, tout est dans la datasheet du 16C745
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/41124c.pdf
    par exemple pour le choix et le câblage des condos c'est :
    section 13-2 (page 100) : Oscillateurs Configuration...
    notamment dans les tableaux 13-1 et 13-2, tous deux
    entourés de tous les détails de mise en oeuvre...
    vede
    ;O]
    ps : pourquoi utilises-tu ce vieux PIC (16C745)...
    interessant malgrés tout car le seul 16xxxx gérant l'USB...
    invitec3c3e59d
    Gérard :
    Code:
    "Envoyé par Ben017
    Qu'est ce que ça veut dire ?"
    >Puis-je prendre un condos de 10 V ou suis-je obliger d'en prendre un de 5 V ?
    Vede :
    Code:
    "section 13-2 (page 100) : Oscillateurs Configuration...
    entourés de tous les détails de mise en oeuvre..."
    > s'agit-il de ceux là ?
    Tableaux : http://yfrog.com/89table131j
    > Si oui de quelle(s) façon(s) peut(peuvent)-il(s) me renseigner sur le type de condos à choisir ?
    Code:
    "ps : pourquoi utilises-tu ce vieux PIC (16C745)...
    interessant malgrés tout car le seul 16xxxx gérant l'USB... "
    >Tout simplement car je ne connais pas encore les critère pour en choisir un bien, il etait juste disponible chez Selectronic ( le plus proche de chez moi ) et pouvait gérer 20 LEDs. Malgrès tout, si tu en a d'autre répondant as mes attentes, je serais ravi d'avoir le point de vu d'un "initié".
    Merci beaucoup.
    Ben017
    invite7a49d0d5
    Cool
    re ;O]
    pour les pics récents équivalents (avec + de 20 I/O),
    il y a le 16F877A, ou le 16F628A, qui sont pas mal...
    et peut-être même moins chers...
    pour les condos, il faut prendre des céramiques,
    qui ont supportent toujours un minimum de plusieurs
    dizaines de volts...
    donc tu prends 2 céramiques mono ou multi-couches
    22 ou 27pF... et ça fonctionnera... pas besoin de se
    soucier de la tension de ces condos...
    c'est des tout petits condos, comme ceux qui sont sur ces photos:
    http://www.awatronic.fr/condensateur...nf/cat_79.html
    vede
    ;O]
    re re ;O]
    quand tu vas chez Selectronic, tu demandes un quartz 6Mhz
    et 2 condensateurs 27pF... céramiques...
    et ça fonctionnera à tous les coup... à ce niveau...
    vede
    ;O]
    re re re :
    sur les photos :
    les bleus sont des ceramiques multicouches
    les ocres des ceramiques monocouche
    dans notre cas on s'en fout du nombre de couches ;O]
    ces 2 types de condos céramiques conviennent parfaitement ...
    à notre utilisation...
    v ;O]
    re re re re ;O]
    pleins d'autres photos de condos céramiques, ici :
    http://www.twenga.fr/dir-Jardin-et-B...teur-ceramique
    et en fait dur d'en trouver des monocouches...
    ça doit plus se faire... heureusement, on s'en fout ;O]
    v;O]
    Quatre messages distincts en moins de dix minutes, ce sont trois de trop. Un peu de réflexion permettrait de se conformer un peu mieux à l'esprit de la charte.
    Les quatre réponses ont été fusionnées.
    Dernière modification par gienas ; 18/01/2010 à 09h33. Motif: Fusion de quatre réponses consécutives et très rapprochées
    invitec3c3e59d
    Merci merci bien.
    Ben017
    invitec3c3e59d
    Message adressé a Vede :
    Citation Envoyé par vede
    Bonsoir Ben,
    là je te comprends pas bien...
    à quel moment?
    ben on les utilises quand on veux...
    peut-être confonds-tu les Timers et l'horloge/oscillateur/quartz du PIC...
    j'ai récemment "expliqué" l'utilisation du Timer1 dans ce fil:
    http://forums.futura-sciences.com/el...pic16f690.html
    n'hésites pas si question,
    bonn'soirée,
    vede
    ;O]
    Malheureusement je ne sais pas lire le C, parcontre j'ai trouvé ceci :
    http://forums.futura-sciences.com/el...er-un-pic.html
    >Donc avec les timers, plus besoin de quartz ?
    >Quels sont les codes pour programmer ceux-ci (les timers) en Basic ?
    Merci.
    Ben017
    PS : je n'ai pas pu te répondre par mp car ton qota de messages est dépassé.
    Gérard
    Certains PIC peuvent fonctionner sans quartz.
    Si ce n'est pas le cas, le Timer aussi aura besoin d'une horloge (sauf si tu comptes les impulsions entrant sur la borne prévue à cet effet).
    Pour les instructions Basic, voir le forum de mikroelectronika.
  1. Aide pic16f884 basic
    Par invited3c68567 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2009, 11h39
  2. PPE : aide pour programme en basic
    Par invite51f14d82 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/03/2008, 10h02
  3. Aide : compileur basic PIC 16F8XX
    Par invite654a15a7 dans le forum Électronique
    Réponses: 70
    Dernier message: 28/12/2006, 10h35
  4. AIde sur Prog simple en basic
    Par invite8e8b3404 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2006, 22h24
  5. aide sur visual basic???
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/07/2005, 10h14
