clavier hid microcchip
    invite860936ec
    j' experimente la pile usb de microchip .
    le projet usb device keyboard fonctionne tres bien , mais en voulant "experimenter" un peu, j' ai remarqué que les caractéres envoyés ne sont pas codés en ascii: b=5 c=6..........
    connaissez vous ce codage?
    merci @+
    RISC
    Re : clavier hid microcchip
    Quelle version de la pile USB utilises-tu ? (v2.6 la dernière)
    Quel projet utilises-tu (C:\Microchip Solutions\....)
    Sur ta propre carte ou un demoboard commercial ?
    a+
    invite860936ec
    bonsoir ,merci de me répondre,
    j utilise la pile version 2.6
    et le projet microchip solution usb devis hid keyboard sur une plaque ubw32.et mpal 8.4
    le projet fonctionne tres bien , les carractéres s affiches à chaque appuis sur sw3. je ne comprend juste pas bien le codage utilisé pour envoyer les carractéres ?
    dans le projet , le caractére vide est 0 (ok)
    puis lors du premier appui sur sw3, key=4
    puis à chaque appui , key++ jusque key=40.
    si vous pouvez m' eclairer?
    invite4399a975
    codage octal je supose
    invite860936ec
    J'ai trouvé!!!
    En regardant dans usb host keyboard (bas oui, il faut bien décoder se qu'envoie un clavier )tout simplement.
    microchip utilise une fonction pour la convertion , plus tard j'essayerais de poster un tableau de converion qui sera surement utile à d'autre.
    RISC
    Salut Guillaume,
    Tu travailles donc sur un PIC32 USB ?
    Combien as-tu payé ton module UBW32 ?
    Tu l'as acheté aux USA ?
    a+
    invite860936ec
    bonsoir RISC,
    j ai acheté mon module sur lextronique:
    http://www.lextronic.fr/P4805-platin...t-whacker.html
    j' en suis trés satisfait, le programme prés programmé fonctionne desuite, de même avec les projets microchips.(la tête du colégue qui a vue sa sourie tourner en rond....)
    LA réalisation est soignée et la carte semble de bonne qualitée.
    Voici aussi une ébauche pour la convertion hid ascii.
    RISC
    J'avais pas vu que LEXTRONIC distribuait ce module très pratique qui permet d'avoir des connections au pas de 2.54 sur le CI alors que le PIC32MX460F512L est un boitier de type QFP.
    C'est intéressant car la FLASH est énorme (512KB) et le bootloader permet de s'interfacer directement à MPLAB sans nécessiter d'outil de debug/programmation je suppose ?
    Il semble donc directement compatible avec les projets dans les librairies USB de Microchip, ou as-tu du modifier la configuration d'origine ?
    Est-il livré avec un CD ou un manuel ?
    a+
    invite860936ec
    pour ma part, j'ai utilisé la config préprogrammé juste pour vérifier que tout fonctionnai corectement , aprés j' ai desuite flasher le pic avec les programmes microchip avec un icd2 bon marché.(attention à métre vcc à 3.3v)
    pour le bootloader ,je ne pense pas que mplab le reconnaisse.
    mais ce n'est pas trés difficile d'avoir mplab ouvert en même temp que le logiciel de boot de microchip.
    tous les soft son sur le site internet , le module est livré sans cables ni les barrettes à souder ( mais bon, un vieu cable pour appareil photo fait l'affaire , et pour ma part de veilles cartes méres ont fournis les barettes en 2,57).
    petite info sur les connections du module : les ports ne sont pas dans l'ordre , mais plutot cablés au plus facile par rapport au pic ,
    dans la plus part des cas c'est pas trés grave , mais pour utiliser le module pmp ,par exemple pour un lcd, on se retrouve vite avec des fils de tous cotés.
    a part ca tout ok.
  1. Problème de descripteurs HID
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2009, 18h22
  2. hid.dll
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2008, 11h49
  3. transformer un clavier AZERTY en clavier mathématique besoin d'un lien!
    Par invite47e0ec41 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/03/2008, 16h31
  4. HID communication avec un pc
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2007, 22h23
  5. Clavier sans fil vers clavier PS/2
    Par invite213a33e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2006, 12h52
