Pourquoi lisser une alim à pile via un condo ?
    invite4f925b73
    Je suis en train de lire une revu (electronique pratique de novembre 2009)
    Il y a un montage à pile et je ne comprends pas le role des 2 condensateurs en parallele sur la pile ?
    Le premier C1 100µF et le 2eme C2 0.1 µF
    Dans l'article ils disent: "le C1 permet un relatif lissage du potentiel....tandis que C2 joue un role de découplage entre la pile et montage aval".
    Dans des alims classique issu du secteur je comprend bien le role de C1 (lisser les ondulations), mais a partir d'une pile je vois pas l'interet.
    A moins que C1 soit la pour compenser la lenteur que met la pile à délivrer son courant...mais je n'y crois pas.
    Et pour C2...comprends pas...
    Help
    gcortex
    Re : Pourquoi lisser une alim à pile via un condo ?
    Citation Envoyé par zuzufromworld Voir le message
    si c'est bien çà
    contre l'impédance série de la pile
    idem mais en plus rapide
    gcortex
    le courant moyen sera le même mais avec des pics de courant sans baisse de tension
    invite4f925b73
    merci ! donc j'étais pas loin de la réponse...
    Je peux donc finir ma revu !!!! ((ca m'ennerve quand je ne comprends pas !)
    (Encore une fois vraiment super ce forum !!!)
    invite860936ec
    bonsoir,
    pour c2 , le découplage permet de "ramener" à la masse les signaux ou parasites qui se trouvent sur l'alim , et que ceux ci viennent perturber une autre partie du montage .
    invite635643ae
    si ya de l'alternatif dans le circuit,C2 permet de bloquer la composante continu generé par la pile pour eviter de pertuber le fonctionnement du circuit en AC
    gcortex
    Citation Envoyé par paolo123 Voir le message
    pour un condensateur de liaison, mais pas de découplage
  1. Alim à découpage et condo de sortie
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2009, 20h47
  2. Pile et condo devant Régulateur
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2009, 19h34
  3. Alimenter un microcontroleur avec une pile et une alim
    Par invitef35a1d64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 13h31
  4. Comment lisser une tension?
    Par invitefef7a626 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2007, 23h47
  5. pourquoi surdimmensionner une alim pour ampli audio?
    Par invite69e84653 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2007, 14h44
